Alt 26.07.2009, 21:44   #11
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
hier evtl die nummer 5, wenn da eins klemmt könnte eine seite betroffen sein,.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wasserschlauche-Pumpe-Ventil BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
Alt 29.05.2012, 22:08   #12
Olex69
Fahrzeug: E65 745i LPG (05.02)
Wie habt Uhr das Problem gelöste bei mir ist das jetzt auch so recht kühlt links nicht
Mit freundlichen Grüßen
Olex
Olex69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2012, 23:06   #13
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Wird vermutlich an Teilenummer 64 11 6 906 652 liegen.
Da hängt sicher ein Heizventil fest.
Alt 30.05.2012, 14:52   #14
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
oder zu wenig Kühlmittel.....
Alt 10.07.2012, 14:54   #15
S 745L
Fahrzeug: E66-745iL (05.02)
Hallo, alle zusammen , ich hatte auch das Problem, kalte Luft kamm nur rechts raus, ein Freund von mir hat Die Wasserventile abgebaut um sie zureinigen, sie waren aber o.k. Dann bin ich einfach zu einer Werkstatt und Kühlmittel nachgefühlt, ein Wunder alles funktioniert jetzt. Statt 800gr Kühlmittel waren nur ca.130 drauf, Problem gelöscht, aber keiner kann mir sagen warum die Luft nur rechts warm war und links kalt.
S 745L ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2012, 08:12   #16
Subway
Benutzerbild von Subway
Fahrzeug: BMW 745i E65 Prod.-Datum 2001-10-10 mit Prins-VSI LPG
Hmm bei mir ist neues Kühlmittel drin aber rechts kalt und links warm. Es nervt.
Ciao Lars
Mein Durchschnittsverbrauch bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.spritmonitor.de
Meine Homepage für Versicherungsanfragen aller Art Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.allfinanz-direkt.de
Subway ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2012, 14:11   #17
FredvomJupiter
Benutzerbild von FredvomJupiter
Fahrzeug: E66-750LI (09.05) Individual, BMW C 650 GT
Standard Temperatirfühler
wenn ich es recht erinnere sind in den mittleren Lüftungsschlitzen Temperaturfühler drin, möglicherweise ist eine Seite defekt ?!?
LG FvJ
FredvomJupiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2012, 16:44   #18
Subway
Nee, sie ist doch undicht..... von den ca. 800ml sind nur noch ca. 250ml drin
Alt 07.07.2015, 07:13   #19
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Hat hierzu jemand noch etwas rausgefunden?
Ich habe das gleiche Problem, Klima wurde schon neu gefüllt (480g waren noch drin) aber die Rechte Seite bleibt warm...
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2015, 08:07   #20
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Tauscht mal die Heizventile!
Da brennt gerne die Spule durch!
Geändert von oddysseus (07.07.2015 um 11:00 Uhr).
Klima Kühlt/Heizt einseitig Drive7 BMW 7er, Modell E32 8 09.02.2012 18:22
Sitzverstellung geht nur einseitig DarkNight BMW 7er, Modell E32 4 20.01.2009 22:31
BMW 3er: Klimaanlage kühlt nur einseitig E46 325 ci. italian rob Autos allgemein 2 27.05.2008 15:47
Lenkung: Servotronic geht nur einseitig Seewolf BMW 7er, Modell E38 50 22.06.2006 16:13
Klimaanlage kühlt nicht RDV-001 BMW 7er, Modell E32 7 20.05.2004 19:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:08 Uhr.
