			23.06.2012, 13:52
Fahrzeug: BMW 745i Bj. 2004
				Schepperndes Geräusch beim Beschleunigen
bei meinem E65 745i gibt es ein schepperndes Geräusch beim Beschleunigen, wleches aber nur kurz da ist. Man hört es nur bei offenen Fenster oder Schiebedach, oder ich habe auch meine Frau mal an mir vorbeifahren lassen, da hört man es noch mehr.
Bei geschlossenen Fenstern schnurrt der Motor seidenweich hoch - ich vermute irgendwas an der Auspuffanlage.
Habe auch ein zirpendes Geräusch beim langsamen dahingleiten, welches man bei offenem Fenster hört. Da hab ich schon gehört, dass es ein flexibles Rohr am Auspuff hinter dem Kat sein kann.
Hat jemand ähnliches?
			23.06.2012, 14:36
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
		Eine Diagnose wird dir hier keiner geben können.
Können ja hunderte Sachen sein.
Also wenn der Krümmer einen Riss bekommen hat
kann es auch zu einem Scheppern in der Beschleunigungsphase kommen.
Motorhaube öffnen und gucken ob das Geräusch beim Gas geben
von vorne Lauter ist ... ggf. Abgasgeruch etc.
Könntest dich auch mal schnell unters Auto legen und gucken
ob die Flexrohre noch Funktionsfähig sind.
So sollte es nicht aussehen. Einfach mal mit der Taschenlampe durchleuchten. Wenn das Netz außen in Ordnung ist kann es trotzdem sein das innenleben schon zerstörst ist ... bisschen wackeln und gucken.
			26.06.2012, 08:55
war gestern beim Freundlichen. Untersuchung ergab keinen Befund.
Krümmer scheint wohl in Ordnung. Flex-Rohre habe ich keine gesehen.
Kann das sein, dass es die in meinem Baujahr 2004 noch nicht gab?
Jetzt scheppert auch noch der Endtopf leicht. Laut BMW wäre das die Klappe
im zweiten Auspufftopf.
Richtig zufrieden bin ich allerdings nicht. Wo ein Geräusch herkommt, muss auch was sein - und das will ich in Ordnung haben.
Das metallische Scheppern vorne hört man gut, wenn man aus niedriger Geschwindigkeit mal aufs Gas tritt.
Ich habe jetzt noch einen Termin für Urlaubsdurchsicht und Prüfung der Abgasanlage und des Kühlsystems ausgemacht.
Vielleicht werde ich den Meister mal bitten, an der Strasse stehen zu bleiben, wenn ich vorbeifahre - dann müsste er es auch hören.
			26.06.2012, 12:24
			 Benzworld
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
		Selbe Problem hatte ich letztens an nem e90.War bei Ihm die Auspuffklappe also die im Endrohr.Die war echt laut am Rasseln.Die Klappe hatte etwas spiel in der Mechanik und vibrierte dann je nach LUftstrom von den Abgasen.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
			26.06.2012, 12:28
			 Jedem das Seine
Bei meinem V8 hatte ich das auch,da war es auch die Auspuffklappe,die hab ich dann immer offen gelassen und gut war's,
Ziehe doch hinten mal den Unterdruck Schlauch ab und beobachte ob die auf geht und dann auch offen bleibt,dann gehst mal auf Testfahrt,sollte die zu bleiben ist sie festgerostet,dann hilft nur noch ne etwas gewaltsamere Methode,Infos gibt's im Forum Genüge,
So verbleibe ich mit freundlichen Grus
Wolfgang
			23.07.2012, 14:15
		So Urlaubsdurchsicht war, Auspuffanlage incl. Krümmer überprüft, den Topf hatte ich auch nochmal zum Ansehen beauftragt - keine Beanstandungen.
Geräusch ist allerdings immer noch - jedoch habe ich jetzt rausgefunden, dass dies nur bei massivem Beschleunigen auftritt. Kann da noch eine Zündverstellung ausschlaggebend sein, oder sind das normal Auspuffgeräusche wenn man hart beschleunigt?
			23.07.2012, 17:19
			 Benzworld
		Die Klappe im Auspuffrohr schliesst du aus??
			23.07.2012, 17:37
		Das Geräusch kommt von unterm Auto oder irdendwo ziemlich vorne.
Die Klappe meine ich ist zu weit weg von der Geräuschquelle.
			26.07.2012, 07:41
war jetzt nochmal beim Freundlichen. Auspuffcheck - alles in Ordnung. Auspuffklappe funktioniert auch einwandfrei.
Natürlich habe ich den Meister gebeten mal an der Strasse stehen zu bleiben und ich fahre dann mit Beschleunigung vorbei.
Obwohl ich das Auto vorher warmgefahren hatte, war ausgerechnet dann nichts zu hören. Vorführeffekt.
Ist aber schwierig etwas hinzunehmen, wenn man doch hört, dass etwas Geräusche macht, die da eigentlich nicht hingehören.
			29.08.2012, 20:14
		Um dem Geräusch auf doch noch auf die Spur zu kommen: Gibt es am Auslass irgendwelche Steuerklappen?
Meine Urlaubsfahrt ist ohne Probleme verlaufen. 3.500 km. Das Scheppern/metallisches Geräusch scheint nicht so ernst zu sein.
Trotzdem unschön bei einem solchen Auto.
Ich meine immer noch es kommt direkt aus dem Krümmerbereich.
Bei Hörtest am Motor im Leerlauf - auch beim Hochdrehen - keine Geräusche.
Scheint wohl nur unter Last zu passieren.
Hat noch jemand eine Idee?
