			11.07.2012, 08:11
Fahrzeug: E65 735i 11/04 LPG (KME)
				Lenkrad fährt raus
		guten morgen,
seit einem tankstopp vor 2 monaten fährt bei mir wie von geisterhand bei jedem benutzungsende das lenkrad von selbst raus.
wenn ich den schlüssel stecken lasse und wieder starte, fährt es bei zündung wieder ein.
hatte ich den schlüssel draussen, muss ich es manuell wieder einfahren.
weiss jemand vielleicht woran das liegen kann?
lg
mark
			11.07.2012, 08:21
Fahrzeug: E61 LCI
eigentlich ist das normal, dass nach abstellen des Motor´s und Schlüssel raus aus dem Schacht, das LR raus- und hochfährt. Das soll dir das aussteigen erleichtern. Wenn Schlüssel wieder rein und Zündung an - muss es wieder rein und runter fahren. Je nachdem, wie du deine Einstellung im Memory gespeichert hast. Tut er das nicht, ist es nicht normal. Meiner vergisst ab und zu auch, was er tun soll, das gab sich aber bisher immer von alleine - quasi wie von Geisterhand
Ist schon ein verwirrendes kleines Auto
			11.07.2012, 09:08
		danke, aber genau das tat er ein jahr eben nicht, und das war auch gut so. das nervt schon. was muss ich denn nun tun? kann das mit einer schwachen batterie im schlüssel zusammen hängen?
fg
			11.07.2012, 09:18
			 Some say...
		Also bei mir fährt das Lenkrad zum Aussteigen hoch und zurück, nicht raus....
			11.07.2012, 10:03
Fahrzeug: E61 LCI
		Mein LR ist ja in "Fahrtstellung" ganz zurück. Vielleicht hat es wirklich was mit den favorisierten Einstellungen des jeweiligen Nutzers zu tun, und jeder Wagen reagiert da individuell. Wobei, beim aussteigen LR hoch und rein würde irgendwie mehr Sinn machen, als hoch und raus...    Bei mir also nur hoch, denn drin ist es ja schon. Ich muss mal zum
			11.07.2012, 10:08
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
		Hoch und rein fährt es beim Ausmachen, alles andere würde keinen Sinn machen. Schließlich soll man ja Platz haben zum Aussteigen und das würde man ja nicht haben, wenn das Lenkrad weiter rausfährt.
			11.07.2012, 10:21
			 Mr. Diesel
		Hatten schon einige: neu initialisieren, dann gehts wieder in die richtige Richtung.
mfg Benni
			11.07.2012, 10:29
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
		Wenn er es vorher garnicht gemacht hat, hast du evtl den Schlüssel gewechselt? Sprich nimmst du den Zweitschlüssel?
Ansonsten kannst du es in den Key-Einstellungen wieder deaktivieren.
