Modell E65/E66 |
07.07.2012, 15:30
Wassereintritt am A-Holm
Hat jemand auch das Problem das beim A-Holm auf der Fahrerseite Wasser eindringt ?
Ich war heute in der Waschanlage und habe nasse Füße bekommen.
Der Wassereintritt war am Holm direkt über dem Amaturenbrett, bzw kam da das Wasser raus und das nicht zu wenig.
Hat jemand schon mal das gleiche Problem gehabt ?
Geändert von Gwydion (07.07.2012 um 15:42 Uhr).
07.07.2012, 16:01
Fahrzeug: BMW F02 750Li xDrive (10.13)
Schau dir mal sämtliche Dichtungen in diesem Bereich an, auch an der Türe.
Vergleiche eventuell mit der Beifahrerseite die Lage der Dichtungen.
07.07.2012, 16:16
Fahrzeug: BMW 745i E65 Prod.-Datum 2001-10-10 mit Prins-VSI LPG
Ich hatte heute das gleiche Problem vorne rechts, nachdem letzte Woche meine Frontscheibe gewechselt wurde. Nur kam kurz danach noch die Meldung "DSC ausgefallen " ich könnte kotzen
07.07.2012, 19:14
Fahrzeug: iX1 xDrive30 12.23
Hallo Gwydion,
bei mir war der Abfluss zu, nach der Waschanlage war die ganze Beifahrerseite unter Wasser.
Lies doch das mal durch, zur Kontrolle braucht man keine Hebebühne, Rad leicht rechts einschlagen (wenn Fahrerseite geprüft wird), Innenkotflügel abschrauben und schon sieht man was Sache ist.
Ich habe zuerst mit Wasser und dann noch mit Druckluft durchgeblasen.
Seither ist alles trocken.
Natürlich sollten beide Seiten gemacht werden.
didi
10.07.2012, 13:57
Gehen die Fehlermeldung nach dem Trocknen wieder weg?
10.07.2012, 14:22
Some say...
Habt Ihr Schiebedächer?
Evtl. ist der Ablauf dicht....
10.07.2012, 15:10
In die Richtung würde ich auch mal gehen. Zieh mal das Deckenmikrofon raus. Wenn da Wasser drin steht, liegt es am Schiebedach bzw. dessen Ablauf. So war es bei mir.
11.07.2012, 12:50
Das kann ich machen....aber anscheinend war es bei mir der Ablauf vorne rechts, der zu war.
Jetzt läuft alles wieder ab und die Fehlermeldungen sind auch wieder weg.
Ciao Lars
11.07.2012, 12:53
Jedem das Seine
So wie Didi es beschreibt ist das auch meist die Hauptursache, daher den Ablauf reinigen und gut ist.
