Alt 30.06.2012, 12:20   #1
lalli69
Fahrzeug: E65-745il (Bj 08.02)
Standard Lenkrad fährt nicht zurück
Hallo liebe Gemeinde. Habe mal eine Frage,bei meinen E65 Bj.2002 fährt das Lenkrad nach ausschalten der Zündung nicht mehr zurück. Sitzmemory geht,soll ja damit verbunden sein. Lenkrad lässt sich auch verstellen,nur wenn ich die Sitzspeicherung abrufe fährt alles wieder in die gespeicherte Position nur das Lenkrad nicht. Hat jemand eine Idee???
Mfg. Lalli
lalli69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2012, 13:43   #2
Flash-N
Fahrzeug: E66-745Li (03.2004)
klingt wie ein aehnliches Problem das ich beim Kauf des Autos hatte.
Bei mir war ein Eintrag im Fehlerspeicher des Lenkrads (Hallsensor meine ich).
Habe den Fehlerspeicher mit INPA geloescht und die Verstellung neu angelernt. Seit dem funktioniert es und der Fehler ist nicht mehr aufgetreten (14 Monate).
Flash-N ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2012, 13:34   #3
lalli69
Danke Flash-N!!!
Wie hast du es neu angelernt? In alle Endpositionen fahren? Fehler ist bei mir nicht drin.
Alt 07.07.2012, 03:46   #4
Flash-N
ist ein bischen versteckt.
Im INPA musst du nach
--> E65
--> Body
--> Chassis Integration Module
--> Activate
--> Steering Column
--> Initialize Steering Column
habs mir hoffentlich richtig gemerkt. Viel Erfolg!
Alt 07.07.2012, 12:10   #5
lalli69
Hab es in alle Enpositionen gefahren und siehe da es geht wieder.
Danke noch mal!!!
Alt 10.12.2012, 18:52   #6
presswurst
--> E65
--> Body
--> Activate
--> Steering Column
Wenn ich das mache, fährt mein Lenkrad einmal im Quadrat herum und in I**A steht "Initialisierung abgebrochen".
Bei mir funktioniert das Lenkrad-Memory und Ausstiegshilfe nicht mehr und ich versuche herauszufinden, wie ich das beheben kann.
Alt 11.12.2012, 05:53   #7
Flash-N
Du koenntest noch probieren
- den Fehlerspeicher zu loeschen
- die initialisierung mit Zuendung "an" bzw. "aus" durchzufuehren
Viele Gruesse
Alt 16.12.2012, 09:35   #8
mauipascal
Fahrzeug: E65-740i
Hatte das Problem auch, nachdem ich das komplette Fahrzeug neu codiert hatte, war der Fehler weg! Dem ist dazu nur eingefallen, dass Steuergerät zu tauschen-unglaublich!
mauipascal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Beifahrersitz fährt nicht vor und zurück Hero BMW 7er, Modell E65/E66 6 21.04.2011 15:20
Karosserie: Schwebehimmel vom Schiebedach fährt nicht zurück Bastl BMW 7er, Modell E38 1 27.07.2010 21:45
Lenkung: Lenkung fährt nicht automatisch zurück ! Goliath BMW 7er, Modell E32 13 29.10.2005 18:01
Motorraum: Er fährt wieder zurück ! BullPit BMW 7er, Modell E32 0 29.12.2004 20:02
himmel vom schiebedach fährt nicht zurück powermac2004 BMW 7er, Modell E38 4 25.07.2004 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:11 Uhr.
