Alt 11.06.2012, 16:30   #1
iscri
Benutzerbild von iscri
Fahrzeug: F01-740xd (11.13)
Standard Fehler: Lichtanlage! Vorsichtig anhalten!
Hallo zusammen,
wieder eine Fehlermeldung - und wieder wie aus dem Nichts...
Seit heute morgen erscheint die Fehlermeldung "Lichtanlage! Vorsichtig anhalten!". Das "Fahrlicht" funktioniert noch, aber kein Blinker und kein Fernlicht.
Was mich wundert ist, dass ich beim Druck auf "Start/Stop" sofort die ZÜNDUNG aktiviere. Sonst fahren ja erstmal nur die Systeme hoch, was ich auch brav nutze. Aber die Zündung geht doch sonst erst mit dem 2. Druck (inkl. Bremse) an, richtig?
Danke für eure Hilfe!
iscri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2012, 16:38   #2
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Vllt. Riemen runter?
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2012, 17:31   #3
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Beim Komfortzugang aktivierst du erst mit dem zweiten drücken des Start/Stop Knopf die Zündung.
Um den Wagen zu starten, muss immer die Bremse getreten werden.
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2012, 17:42   #4
Rossberger
Don Rossi
Benutzerbild von Rossberger
Fahrzeug: MB C220T CDI AMG Line ( EZ 19.06.2017 )
Standard Lenkstockschalter
Hallo iscri,
hatte ich erst bei einem E38. Da wurde der Lenkstock getauscht
und dann konnte der arme Kerl weder das Fernlicht noch den Blinker
betätigen. Also betätigen schon...aber keinerlei Funktion.
Da haben wir den Lenkstock auf aktiv gesetzt und das wars.
Vielleicht erkennt der Wagen deinen Lenkstock nicht mehr
oder der Lenkstockschalter ist einfach defekt
Rossberger
Rossberger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2012, 18:07   #5
iscri
puh, das hört sich jetzt aber gar nicht gut an...
genau - normalerweise beim 2. drücken geht die zündung an!
aber seit dieser fehlermeldung geht DIREKT beim 1. drücken die zündung an, komisch...
hm, werde wohl dringend beim freundlichen vorbei müssen, der kennt mich jetzt schon richtig gut...
Alt 11.06.2012, 18:37   #6
Froschmann
Dr.h.c. of Immortality
Benutzerbild von Froschmann
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Hi Chris,
warte erst mal ab. Wir tauschen jetzt doch erstmal Dein PM.
Diese dauernden Fehler sind schon recht seltsam und die sind alle so zusammenhanglos.
Irgendwie glaub ich mittlerweile doch an das PM.
Lass uns später mal kurz telefonieren.
LG, Joe
Froschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2012, 18:50   #7
iscri
hi joe,
das wäre natürlich total cool :-)
dachte schon, ich hätte es mir versaut...
meldest du dich, wenn es passt?
gruß
Alt 18.06.2012, 18:58   #8
iscri
Standard Fazit - Powermodul
Hallo zusammen,
hier nun noch ein kleines Feedback!
Nach dem Austausch des Powermoduls ging wieder alles! Keine Meldung wg. dem fehlerhaften Lichtmodul und auch sonst alles bestens. Wow! Danke froschmann :-)
Eine kleine Änderung gibt es allerdings noch, das Licht schaltet sich später ein... also irgendeine Einstellung leicht verändert (im Powermodul?).
Danke ans ganze Forum! Toll...
Fehlermeldung Lichtanlage. mike83059 BMW 7er, Modell E65/E66 14 09.11.2019 10:10
Getriebe gibt einen Ruck beim anhalten!!??!! oddysseus BMW 7er, Modell E65/E66 36 16.04.2009 22:19
Xenon-lichtanlage schnydi BMW 7er, Modell E38 2 15.12.2008 09:08
Benzingeruch beim Anhalten ???? Stone BMW 7er, Modell E32 5 10.04.2005 18:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:54 Uhr.
