Alt 12.06.2012, 07:46   #11
Alexfr7
Fahrzeug: E 65-735
Motorölstand am Ölmessstab inkorrekt
E65, E66 / N62
Beanstandung:
Trotz korrekt aufgefüllter Motorölmenge erreicht das Motoröl am Motorölmessstab nicht die ”MAX”-Markierung.
Ursache:
Beim Einstecken des Ölmessstabs wird im Führungsrohr ein Überdruck erzeugt (mangelhafte Entlüftung). Dies führt innerhalb des Führungsrohrs zur Absenkung des Ölniveaus und damit zur Verfälschung der Anzeige am Ölmessstab.
Betroffene
Fahrzeuge:
E65 und E66 mit Motor N62
Produktionszeitraum: Serieneinsatz bis 08/2003
Abhilfe:
Im Kundenbeanstandungsfall ist der Ölmessstab zu ersetzen.
Vorgehens-
weise:
Vorhandenen Ölmessstab entfernen.
Halteklipp (1) um den oberen Wulst (2) des Ölmessstab-Führungsrohrs (3) legen.
Halteklipp (1) schließen und verriegeln.
Neuen Ölmessstab mit geänderter Prüfspitze in das Führungsrohr schieben.
Ölmessstab soweit in das Führungsrohr einführen, bis die Rastnasen (1) den Wulst (2) des Halteklipps umschließen.
Ölmessstab
inklusiv Halteklipp
11 43 7 539 852 Teile.NR
Alexfr7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2012, 09:34   #12
Dipl
Fahrzeug: e65-735i(2003)
werde gleich mal nach dem ölpeilstab schauen
gerstern öl abgelassen.... heute nur noch selten ne blaue wolke
mal abwarten, aber ich denke langsam auch das die vsd hin sind...
ob jetzt die kolbenringe auch einen weg haben, kann man doch mit
nem simplen kompressionstest rausbekommen!?
Dipl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2012, 09:57   #13
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
das kannst Du Dir fast sparen...... die Ringe sind eigentlich nicht auffällig beim N62.
Beobachte das Rauchverhalten weiter, sollte es nicht aufhören nach erreichen der Optimalen Füllmenge...... wird es auch nicht besser...im gegenteil!
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2012, 10:04   #14
Dipl
jo, ich glaube langsam auch, das ich nicht drumrum komme...
vom prinzip motor raus, alles neu machen(vsd,vdd,zkd,wp,thermo),
dann sollte man ja ruhe haben.. mein problem ist nur die scheiß zeit..
was meinste wie lange brauch man für motor raus und einmal überholen?
in ner gut ausgestatteten werkstatt!
und wie lange kann man so noch fahren bevor die kat´s streiken?
(mal angenommen der brauch nen liter auf 20000km)
Alt 12.06.2012, 10:12   #15
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Das kann man so nicht sagen. Ich weiß ja nicht wie fähig der Monteur ist. Aber ich setze für eine Komplett revi ca. 14 Tage an. Weil wenn Motor raus, nur nach unten mit Vorderachse..... Und dann jeden Tag ein paar Stunden..... keine Crash Aktionen mehr..... Nur VSD ohne Kopfdemontage ca. 4 Tage....
Und wie lange kann man auch nicht sagen. Ich bin noch einen Monat gefahren, und der rechte Kat war im Ar... !
Alt 12.06.2012, 10:57   #16
Dipl
wieso nach unten, kann man den nicht nach vorne rausholen wenn der frontträger weg ist! wieviel öi hat deiner den verbraucht?
Alt 12.06.2012, 11:14   #17
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Natürlich kannst Du den auch nach oben raus holen.... musst dafür nur vorher die Krümmer abschrauben viel Spaß dabei. Nach unten ist es einfacher!
meiner hat auch ca. 1 Liter auf 2000km gezogen.....
Alt 12.06.2012, 11:21   #18
Dipl
hast recht, mit bühne ist nach unten schon logischer, hab normalerweise beim schrauben keine bühne. aber dafür fahr ich definitiv zum kollegen in die werkstatt
Alt 12.06.2012, 11:27   #19
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
und dann mit dem richtigen Werkzeug kein Hexenwerk. Wenn dann die Köpfe runter sind eine einfache Sache
Alt 12.06.2012, 11:31   #20
Dipl
ich denke auch, ausserdem gibts ja viele nützliche infos im tis....
hab nur bedenken, dass man nachher doch irgendein spezialwerkzeug brauch, was der kollege nicht hat und dann muss man das erst wieder besorgen.
brauch das auto beruflich und kann es daher nicht mal eben 14tage stehen lassen
Motorraum: KGE oder VSD ? redhawk BMW 7er, Modell E65/E66 37 03.10.2012 18:29
Motorraum: Ölwechsel und Filterwechsel beim 730D VFL Look BMW 7er, Modell E65/E66 2 26.03.2012 15:00
Abgasanlage: Dichtring zwischen Kat und VSD sporky BMW 7er, Modell E32 5 17.11.2008 07:59
Abgasanlage: Eisenmann VSD und ESD für E32 (Top-Angebot!!!) Speediee32 BMW 7er, Modell E32 6 18.09.2007 22:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
