Modell E65/E66 |
08.06.2012, 12:39
Fahrzeug: F01-750i(05.2012)
Schaukelt beim Anhalten mehrmals vor und zurück, Zugstrebenlager defekt?
Hallo Forumsmitglieder,
mein 740i wippt beim Anhalten mehrmals elastisch horizontal vor- und zurück. Kenne das ähnlich von meinen bisherigen BMW´s, aber nicht so stark, mit nicht so starker Amplitude. Es ist nicht ein aus- und einfedern in vertikaler Richtung der Vorderachse (schlaffe Dämpfer) sondern eine gefühlte, starke elastische Nachgiebigkeit der Aufhängung in horizontaler Richtung mit 1 bis 2maligem Nachschwingen auch beim leichten bis mässigen Abremsen bis zum Stillstand, wie z.B. Ampel- und Kreuzungsstopps. Könnten die Hydrolager der Zugstreben verschlissen sein? Keine Ahnung wie ich die prüfen könnte. Hab 145000 km runter. Wenn ich die wechseln sollte, soll ich wieder Original nehmen oder verstärkte von Meyle? Sind dann aber keine Hydrolager sondern nur konventionelle Gummilager. Unwuchtprobleme oder Lenkradflattern habe ich nicht.
Danke für eure Unterstützung.
Gruß Peter
08.06.2012, 15:00
Fahrzeug: E 65
Das klingt ja in der Tat merkwürdig.. Habe das Modell auch (gebraucht) und bei mir schaukelt da nichts. Kann das was mit dem Reifendruck oder den Stoßdämpfern zu tun haben?
LG,
Felix
08.06.2012, 15:14
Fahrzeug: E65 - 745i
Da du ja höchstwahrscheinlich keinen Anhänger mit Flüssigkeit hinten dran hast..(  ) würde ich als allererstes auch mal auf zu niederen Reifendruck tippen.
(Im Fehlerausschlußverfahren).
Ich fahre Vorne 2.8/Hinten 3.3, und du??
08.06.2012, 15:36
Ich fahre vorn 2,4 und hinten 2,6 bei den 19" 245/275 Reifen.
Gruß Peter
08.06.2012, 16:11
Fahrzeug: E61 LCI
Ui, viel zu wenig. Damit bin ich anfangs auch gefahren, wie auf Eiern. Jetzt vorn 2,8 und hinten 3,0 und alles ist schick. Gleiche ReifenDimensionen...
