Alt 17.04.2012, 20:52   #11
lalli69
Fahrzeug: E65-745il (Bj 08.02)
Schreibt doch mal für nen dummen nicht so viele Abkürzungen!!! Fakt ist es kommt zu wenig Saft auf die Batterie. Wenn ich bei 14,2V nur 2A habe reicht es nicht. Am Ladegerät kann ich oder sollte ich mit 10% der Kapazität laden. Wie siehts im Auto aus?
Ja er kann viel einbauen... was hat das mit BMW zu tun?
Für MICH stellt sich das so dar, das er ne AGM eingebaut hat, es aber ne Nasszellenbatt. registriert wurde
Nein BMW wollte AGM und ich habe sie eingebaut und über meinen Teilelieferant gekauft. 260Euro plus wollte BMW für die AGM ich hab 150 plus bezahlt.
Geändert von warp735 (17.04.2012 um 21:49 Uhr). Grund: Beiträge zusammengefasst
lalli69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2012, 21:48   #12
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Interessanter ist WAS codiert ist. Säure oder AGM
Code YRGJHSDTHILK
Alt 17.04.2012, 23:00   #13
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
So wie es aussieht ist die neue Batterie garnicht angemeldet worden.
Das solltest du schnellstens tun ansonsten kannste bei deinem teilehändler noch eine für 150€ kaufen denn die ist bald defekt.
Dann haste nicht viel gespart!
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2012, 23:53   #14
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Ach was - Schmarrn.
Die hält das lange aus. Sie verliert langfristig nur unnötigerweise zusätzlich etwas an Kapazität.
Zitat von lalli69 Beitrag anzeigen
... 12,6V,über Nacht bin ich wieder bei 12,2V. ...
In welchem Zustand sind die 12,2 V, bei Zündung EIN?
Dann wäre das vollkommen in Ordnung ja, sogar gut.
Selbst wenn Du nach Öffnen einer Tür im Zigarettenanzünder 11,9 V messen würdest, dann wäre das noch gut.
Was bei Dir aber vermutlich ist ist, daß Dein eigener Batterietausch nicht registriert wurde.
Das Problem ist nun nicht etwa eine schlechte Kapazitätseinschätzung deines Autos, die dieses nach 6 Std. Ruhe sowieso macht, sondern der hohe Spannungsgrenzwert von meinetwegen 12,15 V, der Dir die Meldung "Batterie nachladen" bringt und auch verhindert, daß Deine Standheizung anläuft.
Nach "Batterietausch registrieren" wird u.A. auch Dein Meldegrenzwert auf ca. 11,8 V heruntergesetzt bis - ja bis - Dein Auto wieder meint diesen wegen schwacher Batterie wieder hochzusetzen zu müssen.
Wie lange hast Du Deine AGM-Batterie schon am Laufen?
Alt 18.04.2012, 19:34   #15
lalli69
Also es ist definitiv eine AGM angemeldet! Hab sie jetzt einen Monat drin. Hatte vorher einen E39,da gabs so was nicht,Spannung lag immer bei 13V egal wie viel ich gefahren bin. Das kann ich nicht begreifen,eins steht fest bei BMW haben sie keinen Plan.Du bringst das Auto hin,sie machen Diagnose,stellen fest falsche Batterie,weil keine Nasszelle rein gehört,Auto ist aber immer bei BMW gewesen???? Ich kaufe AGM,lasse sie einbauen und anmelden hole das Auto wieder und alles ist wie vorher,nichts hat sich geändert außer das ich mit allem 450 Euro los bin. Musste mich jetzt mal auskotzen!!!! Sorry.
Alt 18.04.2012, 19:57   #16
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Mein Tipp,
fahre auf das Nächste treffen und lass mal ein paar Spezis dran.
Das was Dir widerfahren ist, konnte ich, Gottt sei Dank, durch meine Hartnäckigkeit verhindern.
Bei mir ist eine AGM seit 8 Jahren drin, codiert ist das Powermodul auf Säure.
Sie hat getestet noch 70% Leistung, obwohl die Codierung nicht passt.
Aber es ist wie mit der Hummel. Das Sie nicht weis, dass Sie nicht fliegen kann, fliegt Sie trotzdem.
Fazit: Lieber quer durch Deutschland reisen, als wie zum um die Ecke.
Ein Trost bleibt, jetzt bist Du sicher das es nicht die Batterie ist.
Gemäß deiner Landkarte stehen Dir alle Wege offen.
Wilfried (der Wassertransporteur)
Wilfried ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2012, 20:38   #17
lalli69
Danke für den Tipp,werd ich wohl machen.
Welche Spannung bzw. Strom wo messen? Batterie zum 2. mal Tot... jayjay28 BMW 7er, Modell E38 10 13.02.2012 20:30
Elektrik: Spannung der Batterie V8 Driver BMW 7er, Modell E38 18 29.12.2007 12:04
Bremsen: batterie spannung?? huskimarc BMW 7er, Modell E38 5 10.08.2007 18:49
Frage zur Batterie. Speziell Ladung/Spannung MR77 BMW 7er, Modell E32 10 03.02.2003 10:51
Batterie-Spannung Greenhorn BMW 7er, Modell E32 6 13.01.2003 12:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:21 Uhr.
