Modell E65/E66 |
11.04.2012, 19:56
Fahrzeug: E66 740Li Sportpaket
Blinkerrelais. Wo verbaut?
Ich habe eine kurze Frage zum Blinkerrelai des E65, und zwar hat jemand eine Ahnung wo dieses verbaut ist?
Danke Gruß Mirko
11.04.2012, 19:59
V12-infiziert
Gibt keins - alles im Lichtmodul und Sound wird synthetisch erzeugt...war aber schon im E38 so
11.04.2012, 20:20
Das ist komisch, ich habe folgendes Problem das eine der vorderren Blinkerbirnen auf der linken Seite andauernd ausgeht, dabei gibt es immer ein Summgeräusch von vorne unterm Lenkrad.
Blinkerbirnen und Fassung sind es nicht.
Hat jemand eine Ahnung?
11.04.2012, 20:36
Mr. Diesel
Da ist das Lichtmodul verbaut (aber mehr links)
mfg Benni
11.04.2012, 21:14
mfg Benni
weisst du genau wo das steckt?
11.04.2012, 21:16
Mr. Diesel
Im Prinzip (mehr oder weniger) direkt hinterm Lichtschalter.
Wenn du unten die Fussraumverkleidung wegmachst und von unten nach oben schaust (im Fussraum liegst) dann siehst es.
11.04.2012, 21:44
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Oder Lichtschalter ausbauen bzw. reicht glaub ich sogar schon der Frischluftgrill dann kannste draufschaun...
11.04.2012, 21:46
Danke für die Antworten werde morgen mal nachsehen, aber ist es normal das der Blinker funktioniert wenn ich die Wahrnleuchte einschalte und auch wenn ich das Auto auf und zu schließe blinkt er normal?
12.04.2012, 10:29
Weisst du wie ich die Verkleidung unterm Lenkrad abbekomme, die im Fussraum habe ich ab aber jetzt komme ich nicht weiter?
12.04.2012, 10:37
Mr. Diesel
Da brauchst doch auch nix wegmachen????
Fussraumverkleidung ab und nach oben schauen. Dann siehst es schon. Hab ich doch genau so geschrieben!
Ist ein schwarzes Modul, befestigt mit einer Schraube und es gehen logischerweise sehr viele Kabel dorthin (großer Stecker)
