Modell E65/E66 |
			08.04.2012, 21:14
Fahrzeug: E65 730d baujahr 2002
				Vibration 730d
		Meiner fängt ca bei 80 bis 120 kmh zu vibrieren also das Auto komplett aber Lenkrad vibriert nicht das ist sehr nervig was könnte es sein.Wer hat noch so eon Problem
			08.04.2012, 23:46
Fahrzeug: Mercedes A 140
		Das hatte ich beim E39, da war es die Hardyscheibe.
			08.04.2012, 23:57
			 Radarhasser
		Oder fährst du zubehörfelgen ohne zentrierringe.
			08.04.2012, 23:59
		Ya aber mit zentrierringe wären das Räder würde ya lenkrad auch vibrieren
			09.04.2012, 00:19
			 Radarhasser
		Das würde ich nicht unbedingt sagen, ohne zentrierringe hast du einen höhenschlag und das lenkrad kann ja nicht nach oben umd unten vibrieren sondern nur von links nach rechts!
1.Hast du zubehörfelgen ohne zentrieringe?
2. Seit wann hast du dieses vibrieren? seit du die felgen drauf hast?
gruß
			09.04.2012, 11:04
Fahrzeug: 7er F01  730D
				Vibrationen
such Dir erinen ordentlichen Reifendienst, der die Räder mit der BMW-Aufnahme mit der 5 "Finger-Aufnahme" an der Wuchtmaschine wuchten kann. Mit der normalen Zentralaufnahme wird das nichts. Ich hatte das gleiche Problem und jetzt ist es in Ordung.
			09.04.2012, 11:23
		Welche reifenhändler macht das an besten???
			09.04.2012, 12:08
				Vibrationen
		Ich kann Dir nur einen nennen aus dem Großraum Frankfurt, wo ich immer hingehe. Fage nur nach der speziellen 5 Finger-Aufnahme für BMW-Felgen.Wenn der Händler diese nicht hat, kannst Du es vergessen. In der Regel haben  es auch die BMW-Dienste, nur sind die meisten zu faul an der Wuchtmaschine diese Aufnahme zu montieren, weil "es Arbeit macht". Bleibe am  besten dabei. wenn Deine Räder gewuchtet werden, dann kannst Du es kontrollieren. Ich war hier in Frankfurt beim größten Reifenhändler und die haben es in 3 Versuchen nicht hingebracht. Ein Freund, der Meister beim BMW ist, hat mir den Trick verraten und seitdem ist bei mir alles wieder in Ordnung.
			09.04.2012, 14:06
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
		Häng dich bei uns mit ran
  http://www.7-forum.com/forum/3/vibra...en-164877.html
Du bist nicht der erste mit dem Problem.
Das mit der 5-Finger Aufnahme höre zum Wuchten höre ich zum ersten mal. Klingt interessant.
			09.04.2012, 15:22
			 Radarhasser
		Du kannst deine Reifen so oft wuchten wie du willst aber ohne Zentrierringe bringt dir das alles wenig.
Davon abgesehen merkt die wuchtmaschine kein höhenschlag!
Lass dir mal die Räder auf dem Auto wuchten im montiertem Zustand .
