Modell E65/E66 |
08.04.2012, 15:57
Fahrzeug: e65-730d (07.04)
Bremse hinten resetet jetzt -17.000km !?
BMW 730d Bj.07.2007
Service Bremse hinten reset.
habe laut Anweisung mit dem Rückstellknopf nach 10 sec.drücken die Hinteren Bremsen resetet.
nun zeigt das Display -17.000km überschritten an !?
wie kriege ich das wieder weg. ?
08.04.2012, 16:03
V12-infiziert
Und auch Klötze und Sensor ersetzt?
08.04.2012, 16:19
Mr. Diesel
Die Frage hättest dir sparen können...
08.04.2012, 16:39
die Klötze haben noch 5-6mm
vor dem Reset kam die Aufforderung in 3000km wechseln
08.04.2012, 18:16
Andrew
Fahrzeug: E65 745i 12/03
da war der fehler muss nun einen neuen sensor kaufen oder so weiter fahren
08.04.2012, 19:23
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
08.04.2012, 19:30
Mr. Diesel
Ölwechsel mach ich auch nur so. Rückstellen und fertig
08.04.2012, 19:34
V12-infiziert
So ein Unsinn - gar nichts reseten, dann bleibt er original.
Und irgendwann ist der Zähler wieder auf Null
08.04.2012, 19:36
Mr. Diesel
Quatsch... hab sogar schon gehört ein Powerreset soll bei abgefahrenen Reifen und defekter VA helfen
@TE
Nur weil optisch noch "Material" vorhanden ist, bedeutet das nicht das man so noch weiterfahren kann.
Tausch die Suppe samt Sensor aus und gut ist. Dann stimmt auch wieder die Anzeige.
08.04.2012, 19:55
V12-infiziert
Ich würde allerdings zuerst die Kurbelwellenentlüftungsventile tauschen!
Sorry
