Alt 19.12.2011, 20:58   #11
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
ja
natürlich ist auch der schalter nicht auszuschließen,
mein verdacht fällt trotzdem als erstes aufs LM
Alt 29.12.2011, 20:02   #12
ThomasK.
Fahrzeug: isch abe garkeine Auuto... ;-)
Sooooo...
auch nachdem ich das LMA gewechselt habe immernoch der Ausfall des linken Abblendlichtes!
Dies sporadisch und er geht sofort wieder an!
Getauscht wurden nacheinander:
Brenner, Vorschaktgerät, Xenon-Steuergerät, LMA
morgen wechsele ich den Schalter! Ich bleibe drann und hoffe ich finde den Fehler!
Übrigens, alle Leitungen nach Vorne zum Scheinwerfer sind OK, der Ausfall lässt sich auch nicht durch klopfen, ruckeln, ziehen oder gar durch absprühen des Kabelstranges (mit Wasser aus der Sprühflasche) simulieren...
www.krueger-boden.de
...das Beste für Böden
ThomasK. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2011, 20:09   #13
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Hast mal die Batterie abgeklemmt?
Ich hatte ein ähnliches Problem, nachdem ich wie du alles durchgetauscht habe, ebenfalls ohne Erfolg
Habe ich folgendes gemacht, was nun wirklich der zündende Punkt war kann ich nicht sagen, aber bei mir funktionierte plötzlich wieder alles
- Zündung ein und FS löschen, Motor nicht starten
- LMA neu codieren
- FS nochmal löschen, müsste aber leer gewesen sein
- Batterie abklemmen
Danach war wieder alles normal Batterie abklemmen alleine kann es aber nicht gewesen sein weil ich das vorher schon gemacht hatte.
Alt 29.12.2011, 20:13   #14
ThomasK.
werde ich gerne probieren, habe ja nichts zu verlieren!
FS löschen, brauche ich eigentlich nicht, ist leer...
auch zeigt er mir keine Fehlermeldung an, wenn das Xenonlicht ausfällt und gleich wieder angeht!
Aus dem Grund denke ich auch das es keine Leitungsunterbrechung sein kann...
Werde es morgen mal mit einem Neuen Schalter probieren (Habe alles im Set gekauft)
Dann mache ich mal eine leere.MAN Datei aufs LMA, und dann probiere ich deine Version!
Wie gesagt verlieren kann ich nichts. Alle Getauschten Teile brauche ich früher oder später eh einmal und das codieren ist ja in 2 min. gemacht!!!
Alt 30.12.2011, 08:42   #15
krie6hofv
offline
Bei mir hat er bei jedem Fahrzeugstart, unabhängig davon ob ich das Licht eingeschaltet habe oder nicht sofort einen Fehler in den FS geschrieben und eine CC Meldung "Kurvenlicht ausgefallen" , "Abblendlicht links ausgefallen" angezeigt.
Ein Hardwaredefekt war es bei mir jedenfalls nicht, da muss sich irgendwas aufgehängt haben
Würde ich auch machen, kosten nichts und evtl. hilft es dir auch weiter
Alt 08.01.2012, 20:52   #16
ThomasK.
sooooo...
Urlaub hinter mir...
Nach wechseln des Schalter´s und dem mehrfachen Resett des LMA inkl. neuer Codierung keinen Ausfall mehr wahrgenommen...
1500km bei Nacht ohne erkennbaren Ausfall...
Wobei ich nicht glauben kann, das es am LMA lag...
Weil ich dieses ja schon gewechselt hatte und der Fehler bleib...
Alt 02.04.2012, 21:53   #17
Illyrian
Benutzerbild von Illyrian
Fahrzeug: E65 730D 2006 / Jeep Patriot 2.0 jg.09 / Peugeot 306 jg.96
was ist das genau für ein schalter?? komme nicht ganz mit??!!!
ich hab leider das problem das bei mir das linke xenon ausfällt und mein mechaniker hat schon etwas getauschst geht immer noch nicht! er vermmutet ein kabelbruch und sagt muss neuer scheinwerfer her!!!
aber ich will ihm das nicht glaube
BMW das einzig Wahre
Illyrian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2012, 09:32   #18
ThomasK.
Na der Lichtschalter halt!
Dieses ganze Ding habe ich getauscht. Hatte aber bei mir nicht daran gelegen.
Elektrik: Sporadischer Xenon Ausfall (linke Seite) Cool 735i BMW 7er, Modell E38 3 29.09.2011 23:10
Problem teilweiser Ausfall rechtes Xenon-Licht Rheinpfalz BMW 7er, Modell E38 3 19.07.2010 18:43
Xenon Ausfall... Brenner defekt? Pat_750i BMW 7er, Modell E38 22 23.10.2009 14:02
ausfall bosch xenon -|MegaMan|- BMW 7er, Modell E32 10 10.12.2003 20:52
Xenon Licht ausfall Beifahrerseite BMWHarald BMW 7er, Modell E32 0 17.02.2003 16:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:56 Uhr.
