15.03.2012, 21:22
Fahrzeug: E65-745i (07/2004)
Rhythmische Drehzahlschwankungen im Leerlauf
Hallo Experten,
ich habe bei meinem 745i folgendes Verhalten festgestellt:
Drehzahlschwankungen im Leerlauf (Schaltstufe P). Die Schwankungen sind rhythmisch, d.h. von 1000 U/Min. nach 1500 U/Min und wieder zurück auf 1000 U/Min. u.s.w.
Nach dem Einlegen der Schaltstufe D (Fuß auf Bremse) treten die Schwankungen nicht mehr auf.
Beim Fahren kommt es öfters vor, dass beim Anfahren an eine Kreuzung oder an eine Ampel ein Ruckeln beim Runter-Schalten (2. in den 1. Gang) auftritt.
Den LMM habe ich schon erneuert; hat aber nur eine leichte Besserung bewirkt.
Was könnte dieses Verhalten noch auslösen? Ich habe unter Suchen nichts konkretes gefunden.
W.
26.03.2012, 21:53
Rhythmische Drezahlschwankungen...
Hat den keiner dieses Problem oder eine Idee?
27.03.2012, 19:34
Fahrzeug: BMW F02 750Li xDrive (10.13)
ich kann dir mein Thema mal anbieten:
http://www.7-forum.com/forum/3/ursac...ht-169325.html
eventuell wirst du daraus schlau. Dein Problem ähnelt etwas mit meinem.
27.03.2012, 19:40
Fahrzeug: E65 - 745i
Das erste Mal, daß ich hier wirklich die Kontrolle der Kurbelgehäuseentlüftungsventile (  ) empfehlen würde.
02.04.2012, 21:45
Vielen Dank erstmal für den Rat mit dem Kurbelwellengehäuse.
Ich werde demnächst zum  gehen und dann wieder informieren.
