Modell E65/E66 |
26.02.2012, 17:09
Fahrzeug: E65-745i (05.01)
Kofferraum Hydraulik
Servus 7er Gemeinde!!
Ich habe ein Problem mit meinem Kofferraumdeckel!!
745i E65
Er tut nichts mehr ausser das der Motor von der Hydro-pumpe laut krächzt.
Für all die die gleich in Angriffsstellung gehn und sagen das da schon was gepostet wurde!!
JA ich habe es gelesen und laut Beschreibung Öl nachgefüllt!!
Das ding soll sich ja selbst entlüften!!
Aber irgendwie will es nicht solange ich das ding senkrecht hängenlasse läuft es ruhig und leise, sobald ich es an seinen Platz zurückstelle fängt das krächzen an!!!
Ist die Pumpe defekt oder muß ich doch irgendwie entlüften!
Wenn ja wie?
Aber der Kofferraumdeckel hat sich die ganze Zeit über nicht bewegt!!!
26.02.2012, 18:44
Radarhasser
Hi ich hatte das problem auch.
Habe den hydraulikzylinder ausgebaut und während der motor lief dann den zylinder von hand zusammen bzw auseinander gezogen dann ginge es irgendwann mal!
03.03.2012, 15:27
Servus!!
Ist den nich das das selbe als würde ich den Kofferaumdeckel per hand öffnen und schießen??
Mfg.
03.03.2012, 15:53
Mr. Diesel
Doch natürlich...
03.03.2012, 16:05
Und warum dan ausbauen???
Also seitdem das öffnen nicht mehr automatisch passiert öffne und schließe ich nen Kofferraum immer per hand!!
und nix ändert sich!!
Was kann ich noch versuchen???
03.03.2012, 16:07
Mr. Diesel
01er hatten schlechte Pumpen und auch schlechte Elektronik. 1 von beidem wenn nicht sogar beides wird am Sack sein und will getauscht werden.
Vom anschauen und abwarten wird´s wohl kaum besser
04.03.2012, 12:32
NE is klar!!!
Was ich wiessen wollte ob ich die Hydropumpe irgendwie noch anders endlüften kann ausser das sie sich selbst endlüftet!!
Das klappt ja irgendwie nicht wirklich!!!!
Wenn ja wo und wie??
Währ n Versuch wert bevor ich eine andere kaufe!!!
Mfg.
04.03.2012, 19:22
Radarhasser
Du kannst das auch machen indem du die Klappe von Hand öffnest und schließt aber während du das machst sollte die Pumpe laufen.
Es kann sein das die Pumpe Luft hat und kein Öl dort hinkommt, wenn du den Zylinder auseinander ziehst und wieder zusammenschiebst dann drückt er das Öl mit Druck da rein und wenn das Öl in der Pumpe ist dann erst kann sie Öldruck aufbauen und somit entlüften
22.12.2012, 15:31
MAJOR
Fahrzeug: -
Mein Kofferraumdeckel entwickelt irgendwie bei Kälte auch n Eigenleben. Öffnen tut er schon seit längerem nicht ganz so Flott. Habe mal ein Foto vom Füllstand gemacht.  Hab kein min.-max. gesehen. vllt. hab ich ja nicht genug drin.
26.12.2012, 15:00
MAJOR
Fahrzeug: -
Muss der Deckel komplett voll sein ? Oder gibt es doch ne Markierung
