Alt 16.02.2012, 18:25   #61
Blade16de
Benutzerbild von Blade16de
Fahrzeug: E65-760i (11.03)
das ding in der mitte war im gegensatz zu einer neuen zündkerze die er auch gezeigt hatte kaum noch vorhanden...... bin nicht so der kfz´ler
was würdest du raten? tauschen lassen oder nur die teile wo der fehler war?
Blade16de ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2012, 18:39   #62
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Ich würde alle Zündkerzen tauschen - mehr allerdings nicht. Aber das sag ich als Selberschrauber - wenn Du Dir den Wechsel nicht zutraust, ist das natürlich blöd, wenn es wirklich noch an den Spulen lag und Du nochmal einen Ausbau zählen kannst.
Aber was meinst Du mit weg? War die Elektrode nur noch flach sichtbar oder richtig ein Loch drin?
EDIT: sah die so aus?
Geändert von Bastl (16.02.2012 um 18:44 Uhr).
Alt 16.02.2012, 18:46   #63
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Alle Spulen würd ich auch nicht tauschen. Aber zumindest die die an den betreffenden Zylindern liegen.
Die kosten ja kaum Geld im Vergleich zum Stundensatz beim
Muss ja sonst wieder die Brücke usw. ab. Wär mir zuviel Risiko wegen 40€
Bei mir wurden 2009 auch alle 12 auf einmal ausgetauscht. Allerdings nicht auf meine Kosten.
Ich persönlich lass die Kerzen keine 100tkm drin. Ist mir einfach viel zu viel
Code YRGJHSDTHILK
Alt 16.02.2012, 18:48   #64
Blade16de
der dicke steht noch beim auseinandergebaut von daher...
das mit den kerzen hätte ich ein kumpel an der hand der das machen könnte ohne probleme....
aber die zündspulen hmmm weiß ich jetzt auch nicht wirklich....
die ganze elektrode war nur noch flach sehr komisch eigentlich müssten sie sich ja gleichmäßig abnutzen oder?
müssten ja die 100000km durchhalten ohne probleme
edit
in der mitte war noch flacher da war bis drinnen flach weg.......
ich weiß ja auch nicht wirklich ob der vorbesitzer die zündkerzen überhaupt gewechselt hat oder nur wieder den service zurück gestellt
Alt 16.02.2012, 18:52   #65
Bastl
Und bei der neuen Kerze guckte der Stummel richtig weit raus?
Wenn Dein Kumpel Kerzen wechseln kann, kann er auch die Spulen tauschen...musste vor den Kerzen ja rausziehen
Alt 16.02.2012, 18:52   #66
mcasa
Fahrzeug: E65 745i [08.04]
Was muss man für die Zündspulen denn hinlegen?
mcasa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2012, 18:56   #67
warp735
Mr. Diesel
Also BMW müsste den Wagen zusammenbauen, dann zu deinem Kumpel fahren, und der zerlegt dann alles wieder um an die gleiche Stelle zu gelangen?
Sorry... aber doofer gehts doch kaum. Wenn er eh schon zerlegt ist stellt sich doch die Frage "wo" garnicht mehr...
Alt 16.02.2012, 18:59   #68
Blade16de
morgen früh will der eine antwort ("ja"nein"vielleicht")
kann ihn morgen nachmittag auf jedenfall abholen
beim fallen ja dann auch die kosten an für fehler auslesen diagnose etc......
also kann ich ihn gleich dort machen lassen nun.... sonst zahle ich zweimal
oder einmal richtig beim dafür dann habe ich aber 2 jahre garantie
aber der preisliche unterschied ist schon heftig
Geändert von Blade16de (16.02.2012 um 19:05 Uhr).
Alt 16.02.2012, 19:01   #69
warp735
Mr. Diesel
Den Wagen jetzt woanders hinbringen wäre in meinen Augen das dümmste was man machen kann. Dann zahlst ja die gleiche Arbeit 2x
Was ich machen würde habe ich ja weiter oben schon geschrieben.
Alt 16.02.2012, 19:14   #70
Blade16de
ich werde da jetzt mir auch nicht weiter den kopf zerbrechen werde morgen früh anrufen und ihn dort machen lassen
weil sonst müsste man ja auch erstmal teile bestellen und die wären ja vor nächste woche eh nicht mehr da....
von daher machen wir die sache mit garantie
Motorraum: Motorstörung?!?!? Yilmaz1982 BMW 7er, Modell E65/E66 11 22.02.2010 15:28
Motorstörung 745i kickifricki BMW 7er, Modell E65/E66 2 30.05.2009 16:33
Motorstörung robyauto BMW 7er, Modell E65/E66 1 30.05.2009 14:31
Motorstörung???? 7erthebest BMW 7er, Modell E65/E66 3 03.03.2008 15:15
Weihnachtsmuffel: Motorstörung Opelkiller BMW 7er, Modell E65/E66 20 21.09.2007 22:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:15 Uhr.
