Alt 18.01.2012, 11:53   #11
bmw-master1979
Hamann7
Die Bordelektronik ist im E65 etwas empfindlich,
wenn die Batterie probleme erst einmal da sind,
muss man eine Neue(Neuwertige)und vollgeladene Batterie auf Fahrzeug neu Anmelden(Registrieren).
Warum das ganze...
Damit die Bordelektonik(Sgs+Lima)auch weis das jetzt eine Neue Batterie an Bord ist,
dann ladet die lima auch nicht mehr so stark und das Fahrzeug schaltet keine Verbraucher(z.b Lenkradheizung) mehr ab.
Das Problem an der geschichte ist...
Bmw kann und soll nur noch eine 90AH AGM beim E65 einbauen und
auch nur noch die kann man beim richtig anmelden(Registrieren).
Bei stammtischen oder bei treffen gibt es die möglichkeit noch die alte
version 110Ah säurebatterie anzumelden(Registrieren).
Eine nicht vollgeladene und neuwertige batterie wird nicht richtig geladen
wenn sie nicht auf das fahrzeug angemeldet wird,diese kann auch ganz schnell defekt werden.
Zum TE...
Kauf dir eine 110Ah von Bosch oder ähnlich kostet keine 180Euro,
lade diese batterie vorher und lasse sie bei einem treffen oder stammi auf dein fahrzeug anmelden,
dein fahrzeug und deine nerven werden es dir danken.
Hier noch was zum Lesen...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://tis.spaghetticoder.org/s/view.../59/93&lang=DE
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://tis.spaghetticoder.org/s/view.../88/11&lang=DE
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://tis.spaghetticoder.org/s/view.../36/55&lang=DE
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://tis.spaghetticoder.org/s/view.../51/07&lang=DE
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (18.01.2012 um 12:34 Uhr).
Alt 18.01.2012, 21:03   #12
speedster
Fahrzeug: BMW760IL E66,Opel Speedster.YamahaYZFR1
Standard Batterie
Das Problem habe ich auch gerade 95er AGM gekauft und zu BMW gefahren zum anmelden leider ohne Erfolg,da nur 90er angemeldet werden können.Also 90er besorgt von Exite(ist wohl Erstausrüster für BMW) für 170€😄 und erneut einen Termin gemacht nur leider konnte keine neue Software installiert werden da sich das Dachsteuergerät geweigert hat die neue Sofware zu erkennen.das waren dann noch einmal 300€😣 aberOk auch das erneuern lassen und gehofft das es nun ein Ende nimmt mit dieser Batterie aber weit gefehlt! Diesmal soll es an den Fondsteuergerät liegen das noch nie funktioniert hat und deswegen wird der Prozeß ständig abgebrochen Kostenpunkt Steuergerät ca.1400€😭.Auf meiner Anfrage hin ob es auch ein gebrauchtes sein könnte von Ebay wurde mir abgeraten da es vielleicht nicht korrekt abgemeldet wurde vom Vorgänger.Nun werde ich wohl dieses auch noch machen lassen in der Hoffnung das ich dieses Kapitel beenden kann!😉In der Zwischenzeit kam noch ein PDC Sensor und Fahrer-Rückhaltesystem Fehler hinzu ....es wird echt nicht langweilig 😜
speedster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2012, 21:12   #13
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Die 5Ah machen den Braten sicher nicht fett - und die erkennt das Powermodul ja auch nie...den nochmaligen Kauf hättest Dir sparen können!
Alt 18.01.2012, 21:15   #14
bmw-master1979
Hamann7
@Sebastian man kann keine 95AH anmelden,probiere mal bei dir.
Zitat von speedster Beitrag anzeigen
Das Problem habe ich auch gerade 95er AGM ��
Hättest du dir lieber bei einem Stammi oder Treffen eine 110Ah wieder angemeldet,
schont Zeit,geld und nerven ;-)
MFG LAKI
Alt 18.01.2012, 21:16   #15
Bastl
V12-infiziert
Ne, man meldet eine 90Ah an und das war es - das man es nicht auswählen kann, weiß ich ja
Alt 18.01.2012, 21:21   #16
bmw-master1979
Hamann7
Achso meinst du das,haste recht.
MFG LAKI
Alt 18.01.2012, 21:37   #17
kuunoo
Benutzerbild von kuunoo
Fahrzeug: E65-745i (04.2003)
Habe bei mir auch eine 95er drin, die als 90er registriert ist - keine Probleme.
Gruß Kuno
kuunoo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2012, 23:18   #18
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Gruß Kuno
würde ich auch so machen
p.s. im moment gibts ne 110er säure im biete bereich,für den Fall das einer sowas sucht
Alt 19.01.2012, 07:44   #19
ThomasK.
Fahrzeug: isch abe garkeine Auuto... ;-)
Och du armer...
Genau aus diesem Grund habe ich auch einfach meine 110AH gegen eine neue 110AH getauscht und bin nicht den Umweg auf die 90AGM gegangen...
Je nachdem wie alt deine Softwarestände auf den jeweiligen Steuergeräten sind, schaffen diese ganz einfach den Sprung des Updates nicht.
Ist aber ein bekanntes Problem und hätte sich mit etwas interesse und lesen hier im Forum umgehen lassen...
www.krueger-boden.de
...das Beste für Böden
ThomasK. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2012, 20:21   #20
kuunoo
Die ist von mir !!
Gruß Kuno
740. Katprobleme. Idette BMW 7er, Modell E38 15 21.07.2012 16:29
Elektrik: PDC Probleme rockkill BMW 7er, Modell E38 3 25.03.2008 10:13
Fahrwerk: Probleme, Probleme, Probleme, die Niveauregulierung!!! bastelbastel BMW 7er, Modell E32 12 11.06.2007 21:17
Motorraum: Probleme über Probleme beim Fuffi :-/ 8ratz8 BMW 7er, Modell E38 13 04.06.2007 13:11
Motorraum: Getriebe: Probleme über Probleme aaxl BMW 7er, Modell E32 22 26.02.2007 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
