Modell E65/E66 |
			28.12.2011, 23:18
Fahrzeug: E65-730d
				Endgeschwindigkeit mit Leistungabbrüchen...
		Hallo mein 730d e65 macht  bei Vollast ab 3200 Umdrehungen ungewöhnliches. Es gibt bei 3200 Umdrehungen  ein kleinen Leistungsabbruch für ne sekunde vllt  sogar halbe Sek. .  Dann zieht der super weiter bis 3700 Umdrehungen dann wieder halbe Sek Leistungsabsacken und  wieder ganznormales Weiterziehen und  normales Hochschalten, kann mir jmnd weiter helfen...fehlerspeicher sind sauber alles leer... Verbrauch,  super Leerlauf, super schaltet, auch super keine Wolke hinten, kein komischer Geruch kein aufleuchten irgendeiner Kontrolleuchte o. ä. .
Woran könnte das liegen???----irgendwie habe ich gehört von nem Leistungsbegrenzung so was wie ne Geschwindigkeitsbegrenzung aber keine Ahnung. Gibt es  so was,kann es  an sowas liegen? Wenn ja würds doch anzeigen(im FS) oder nicht denn der Fehler ist immer da ? Ich mein ich bin nur 220 gefahren seit dem der das  gemacht hat also bin ich doch der von der Sperre weit weg oder nicht ?..
Die Abbrüche sind einmalig jeweils bei den Drehzahlen, und dauern nur halbe sekunden.....
						Geändert von oberheizer (28.12.2011 um 23:23 Uhr).
			28.12.2011, 23:23
			 Mr. Diesel
		Da ist dein Name wohl Programm? Und das mit dem Einstiegsmotor
Zum Thema: eine Leistungsbegrenzung ist das sicher nicht. Normal muss er sauber bis Höchstgeschwindigkeit (235   ) hochziehen.
Macht er das kurzm vorm schalten oder einfach stumpf bei den besagten Drehzahlen?
			28.12.2011, 23:27
Fahrzeug: E65-730d
		Sry hast  recht bin aus Mannheim der Kai 23 Jahre jung oder alt  hab ein Baby und das ist mein >7er<...
immer wenn ich komplett durchtrete ist wie  wenn ich vom Gas kurz den Fuß nehmen  würde bei 3200 und 3700,...
			29.12.2011, 06:13
			 Hamann7
		Ein Monnemmer
Stecke mal deinen LMM ab und fahre eine Probefahrt.
MFG LAKI
			29.12.2011, 09:54
Fahrzeug: E65-730d (06.2006); Porsche 911 (996 C2)
		Könnte  das vielleicht an der Kranftstoffzufuhr liegen? Filter, Pumpe usw. ?
			29.12.2011, 10:34
Fahrzeug: E61 LCI
 Ich will jetzt keine ähnliche Diskussion lostreten wie der Spaßvogel mit dem 260km/h 735i/E32 damals, aber mein 730d (unverbastelt) geht tatsächlich Strich 250 lt. Tacho. Dauert zwar nen Atemzug länger, aber er macht´s. Wieviel echte km/h das sind weiß ich allerdings nicht, müsste mal GPS mitlaufen lassen...
Das Problem des TE klingt tatsächlich nach zu wenig Kraftstoffzufuhr unter Höchstlast.
			29.12.2011, 10:39
			 Mr. Diesel
		Das was im Brief steht zählt
Was jemand bergauf, bergab oder mit 35km Anlauf schafft interessiert mich nicht
Meiner zeigt übrigens 260 an (ganz locker   ) Also 10 zu viel.
Wären dann bei dir 240 echte km/h und somit 2km/h schneller als angegeben
Laut Forum mit 238km/h angegeben:    http://www.7-forum.com/modelle/e65/t...n.php?id1=11#1
			29.12.2011, 10:43
Fahrzeug: E61 LCI
		Nee nee Benni, BAB geradeaus
Ist ja auch wurscht, mir ist wichtig das er nicht soooo viel verbraucht, und da bin ich mit 9 Litern recht zufrieden. Weniger ginge auch, aber ich bin kein Schleicher. Mehr geht immer, aber quälen tu ich ihn auch nicht. Er hat auch erst 80000km weg und soll noch ne Weile halten, bei mir hat er´s gut
240km/h könnte schon hinkommen. Das ist auch mehr als genug
			29.12.2011, 10:47
			 Mr. Diesel
 Wenn man nur Überland fährt reicht das schon...
			29.12.2011, 11:48
Fahrzeug: E65-730d (09.04)
				keine Sorge
		das gleich habe ich bei meinem 730d auch gehabt.
das ist 100% der Luftmengenmesser. Den habe ich am 23.12 auch gewechselt. Seitdem zieht meiner voll durch. Wechsle ihn und du hast wieder Freude beim Gas geben.
Kleiner Tipp: bei Ebay gibt es gebrauchte und neue für günstiges Geld!
