Modell E65/E66 |
			23.12.2011, 11:40
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
				250 € für Fahrwerksvermessung nach Tieferlegung
		Hi
war gerade beim    und habe mir ein Angebot machen lassen.
Federn werden angeliefert (H&R 35 mm vorne).
Einbau vorne 285 €
Niveau einstellen hinten 55 €
Fahrwerksvermessung 250 €
Preise sind incl. Mehrwert
Was sagt ihr dazu?
Ist der Preis für die Fahrwerksvermessung in Ordnung, soviel habe ich ja noch nie bezahlt.
War dann noch bei einer freien Werkstatt, nur der möchte nicht an den E66 ran. Ist da soviel anders? Der    sagte noch man muß noch mit dem PC ran, Lenkwinkel einstellen etc.
Bin gespannt auf Eure Erfahrungen...
				Gruß Ronny
			23.12.2011, 11:41
			 Jedem das Seine
		warst inner apotheke???
ne Fahrwerksvermessung sollte ca 60-80€ max. kosten, zumindest gibts genug die für den betrag das machen, da lang Bmw ordentlich hin..
			23.12.2011, 11:50
			 Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
		Ich hab zwar nen E38, aber ich hab´s genau so gemacht wie von Dir beschrieben. Federn (nur vorne) anliefern, die bauen ein und vermessen. Einbaukosten lagen bei 280 €. Für´s Vermessen hat der    für hinten 44 und für vorne 38 genommen. Waren 2 Termine, weil sich beim Vermessen hinten herausgestellt hat, dass ich mal eben einen Querlenker tauschen muss, das war mir dort aber zu teuer  . Also getauscht und dann haben sie hinten vermessen.
				Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
			23.12.2011, 11:54
			 Hamann7
 Wolfgang eine frage,warst du schon einmal mit einem deiner E65 beim
und hast dir dort die Achse einstellen lassen.
Der Preis stimmt ich hatte selber bei unserem Forumsponsor(Cuntz) so viel bezahlt,
und falsch eingestellt wars auch noch oben drein.
Keine Ahnung warum die so viel beim    dafür nehmen,
etwas besonderes ist unsere Achse nun auch nicht.
Ende vom Lied selber eingestellt und gut iss.
MFG LAKI
			23.12.2011, 11:57
 Das war auch der Preis den ich im Kopf hatte.
Bei 100 € hätte ich ja auch nichts gesagt.
Na ich werde mal ein bischen telefonieren.....
			23.12.2011, 12:24
			 V12-infiziert
		Normaler Preis bei den Vertragshändlern (egal, welche Marke)...
Geh in eine Bude, die den ganzen Tag nix anderes macht, dann hast Du da i.d.R. auch kompetentes Fachpersonal.
Die freuen sich dann auch über 5-10 Euro Trinkgeld von den eingesparten 150 Euro
			23.12.2011, 12:32
			 Some say...
 Genaus richtig.
So mach ichs auch immer, und bin bisher damit im wahrsten Sinne des Wortes gut gefahren...
Gruß vom Stig, der sich gerade richtig über 4 fette Kratzer auf dem Heckdeckel von irgendeinem Ar.... Fremdverursacher ärgert, der da irgedwas rübergezogen hat....geht sowas mit Smartrepair weg? Ist bis auf die Grundierung...
			23.12.2011, 13:03
			 Jedem das Seine
		laki ich weiß das Bmw dafür so viel nimmt, die rechnen wohl die zeit mit in der sie gewichte ins Auto packen etc.
ich lasse viel bei Bmw machen aber eben nicht alles und da gehört ne Spureinstellung dazu, das bekomme ich genauso gut sogar bei ATU, oder sonst wo,aber bitte jetzt keine disskusionen darüber, war nur ein beispiel,
			23.12.2011, 14:13
			 † August 2024
		Die meisten BMW-Werkstätten werden wohl keine eigene Anlage zur Spureinstellung haben und müssen dies dann extern beauftragen.
Die großen Reifenhändler haben meistens solche Anlagen, z.Bsp. Reifen Wagner. Da ist dies erheblich billiger; es sollte deutlich unter 100 € sein.
Die Niveauregulierung kannst Du leicht auch selber einstellen, wenn Du nicht einen allzudicken Bauch hast.
			23.12.2011, 14:15
			 Jedem das Seine
 Theo das geht mit der Luftfederung per OBD , da mußt nicht unters Auto,
oder meinste mit dem Bauch das nicht incl. Laptop hinters lenkrad passt
