Alt 17.11.2011, 07:35   #21
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Bei den V12 ist es NUR im Winter und NUR wenn sie längere Zeit stehen.
Meiner hat das aber nicht (mehr) Auch wenn er eine Woche steht.
Dachte bisher das das irgendwas mit DI zu tun hat, aber wenn der Fuffi auch son Problem hat
Richtige Lösungen gibts jedenfalls bisher keine. Deutet ja schon fast auf ein Softwareproblem hin das bei bestimmten Temperaturen falsch eingespritzt wird.
Mechanisch kann kein Fehler vorliegen. Dann wäre das Problem nicht wie auf Knopfdruck verschwunden.
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 17.11.2011, 07:49   #22
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Meiner hat es gar nicht mehr, wenn ich erst die Zündung einschalte und nicht sofort starte...
Das ist zumindest beim 760er eher ein Problem des Benzindrucks - mit Zündung an wird dieser ja aufgebaut.
Alt 17.11.2011, 08:13   #23
bmw-master1979
Hamann7
Das mit dem 10sec. warten und dann erst starten,kann ich jedem nur empfehlen,
damals hatte ich sogar eine Umfrage gestartet,ob es beim TE
hilft kann ich nicht sagen,sollte man aber mal ausprobieren.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/umfra...rt-152868.html
MFG LAKI
Alt 17.11.2011, 08:34   #24
Bastl
V12-infiziert
10 Sekunden wäre etwas übertrieben - ich mach einfach Zündung an, schnall mich an und starte dann - kein Problem.
Im warmen Zustand starte ich sofort und habe keinerlei Probleme...
Alt 17.11.2011, 10:21   #25
Toni928GT
Fahrzeug: S8+ 17 ,M4Comp Cabr. 17,928GT(90) , SL 55 AMG - 03, C32 AMG - 01, A200D-17, 500SL 82&92, 500SEC - 84
Bei meinem ist das immer bei Aussentemperaturen unter 10 Grad , aber nicht immer . Werde aber das mit der Zündung mal ausprobieren .
Toni928GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2011, 12:39   #26
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Benzindruck ... bleibt die Leitung nicht mind. mehrere Tage unter hohem Druck, bzw. SOLLTE sie das nicht? Wenn das Drucksystem natürlich nicht mehr so ganz dicht ist und der Druck erheblich abbaut, kann beim Kaltstarten evtl. zu wenig da sein. Zumal er ja gerade im kalten Zustand ETWAS mehr Sprit braucht. Andererseits ist die benötigte Spritmenge @1000rpm nur 1/6tel - 1/10 der im Vollastbereich benötigten Menge ...
Ich denke, interessant wäre es zu untersuchen, wenn alle, die dieses Phänomen haben, ihre Bordspannung mit dem "Geheim"menü im Kombi mal angucken, vor dem anlassen und kurz danach. Vielleicht erkennt man etwas bzgl. der Bordspannung?
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2011, 12:48   #27
Bastl
V12-infiziert
Ja, ich hatte auch mal an den Druckregler im Benzinfilter bzw. Rückschlagventil Vorförderpumpe im Tank gedacht...
Aber das wird nicht die einzige Variable sein, sondern auch die Hochdruckelemente werden Druckspeicher haben.
Wird schwierig - aber zumindest beim V8 kannste da nur Benzinpumpe und Druckregler inkl. Filter tauschen - dann haste das als Fehlerquelle ausgeschlossen bzw. sogar gelöst.
Daher ist eben auch ein mechanischer Fehler möglich - sobald der Druck wieder da ist, arbeitet das System (auch schlagartig) wieder normal. Sieht wie ein elektrisches Problem aus, muss es aber nicht...
Alt 17.11.2011, 13:04   #28
warp735
Mr. Diesel
Warum ist es dann mit Motor aus und gleich wieder an SOFORT weg
Alt 17.11.2011, 13:13   #29
Bastl
V12-infiziert
Weil Du dann Druck aufgebaut hast - wenn man die Richtung denkt.
Es weiß doch einer genau, woran es liegt...alles Vermutungen.
Wie gesagt, seitdem ich warte bei tiefen Temperaturen und Standzeit mindestens 2 Tage, läuft der Dicke völlig normal im Kaltstart.
Werde das weiter beobachten und auch berichten
Alt 17.11.2011, 13:48   #30
warp735
Mr. Diesel
Kann nicht sein... ich hatte es 1x da ging es nicht von allein weg. Hab ihn extra laufen lassen um das zu beobachten.
Nach über 10min hab ich ihn aus und wieder angemacht und lief SOFORT mäuschen still. Also Benzindruck ist das ganz sicher nicht. Zumindest bei mir
Aber bei mir ist das seit 3 Jahren nicht mehr aufgetreten. War alles in der ersten Woche als ich den Wagen bekommen habe.
Stichworte
motor
Blinker blinken zu schnell (nach 4 Sekunden) mueggxzen BMW 7er, Modell E38 12 02.09.2009 14:00
Elektrik: Unruhiger Leerlauf nach Kaltstart für 30 Sekunden. phhere BMW 7er, Modell E32 5 26.09.2007 12:01
Motor aus nach einige sekunden?!! 45er BMW 7er, Modell E32 6 31.08.2007 10:32
Blauer Qualm bei Kaltstart, aber nur ca. 30 sec lang. Marek75 BMW 7er, Modell E32 8 11.01.2004 23:58
sitzheizung schaltet nach 2 sekunden selbst ab e38 cz BMW 7er, Modell E38 4 03.02.2003 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:47 Uhr.
