Alt 08.11.2011, 17:47   #801
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Zitat von mdamm Beitrag anzeigen
ich kann die Firma wärmstens empfehlen und es gab auch keine Probleme bei der Bestellabwicklung.
Ich hatte noch ein Problem mit dem Modul, dass das Abbiegelicht auch über 65 km/H anging, was sehr schnell per Update des Moduls gelöst wurde.
Also super netter Kontakt und sehr guter Service.
Keine Ahnung, was der Virenscanner da erkennt aber für meinen Teil würde ich dort jederzeit wieder Module/Teile erwerben.
Marco
P.S.: Ich bin kein Anteilseigner an CAR-Solutions
Ich kenne die Firma auch. Gibt es schon seit einigen Jahren!
Auf deren Seite ist Google Analytics eingebaut. Da erkennt der Virenscanner wohl das Tracking-Cookie - mehr nicht.
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2011, 23:16   #802
Saygimdan
Ohne Auto
Benutzerbild von Saygimdan
Fahrzeug: VW Golf V Plus 1.9 TDI
Coole Sache aber wo wird das Modul eingebaut? Kann man das als Ahnungsloser bewerkstelligen?
Saygimdan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2011, 00:11   #803
Bluebrain
Ich habe es heute bestellt.
Sollte diese Woche noch kommen, dann berichte ich darüber und lade ggf. die Einbauanleitung hoch.
Alt 09.11.2011, 07:23   #804
Daniel
in process...
Benutzerbild von Daniel
Fahrzeug: BMW E61 535d (VFL)
Auf den Bericht bin ich gespannt. Wäre ja ne echte Alternative zum Lichtmodultausch, schon alleine wegen der Kurvenlicht Geschichte.
Gruß aus dem Sauerland
Daniel
Daniel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2011, 13:29   #805
mdamm
Bimmer Fan
Fahrzeug: E66-750Li (04.08)
Ist recht easy. Das Modul wird im Fahrerfußraum verbaut.
Der Unterschied besteht in der Verkabelung bei den Modellen bis 9/2006 und danach. Attached die Anleitungen, wobei die Überschrift bei beiden pdf identisch sind. Bitte dadurch nicht verwirren lassen. Allerdings werden jetzt 3 Unterscheidungen beim E65 für das Modul gemacht, wo es früher nur 2 gab. Somit könnte sich die Verkabelung auch geändert haben.
Also besser nach Erhalt noch einmal verifizieren, welche Anleitung für Eure Modelle gilt.
Marco
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Einbauanleitung_7er_bis_9_06.pdf (261,5 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: pdf Einbauanleitung_7er_ab_9_06.pdf (260,9 KB, 25x aufgerufen)
mdamm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2011, 15:31   #806
DAD
Lederfuchs
Benutzerbild von DAD
Fahrzeug: E65 735i Sport 05/04 ; E84 X1 20xd 10/10
Hi, das Teil mach ja einen guten Eindruck. Jetzt hab ich da noch ne Frage. Kann man zu dieser Funktion:
- Tagfahrlicht über Standlichtringe vorne: Die Standlichtringe vorne werden als Tagfahrlicht angesteuert. (Damit die Standlichtringe als Tagfahrlicht hell genug leuchten, müssen stärkere Standlichtbirnen eingebaut werden)
das FL drl dazu aktiviert lassen? Wäre genial. FL gedimmt + Standlichtringe oder Standlicht kmpl.
Das wäre für mich ein Kaufargument.
Gruß Dad
PS: geht ja vielleicht auch über ne Nettodatenänderung. Mit dem Warnblink-Intervall hab ichs auch hinbekommen.
Einmal BMW, immer BMW
Geändert von DAD (09.11.2011 um 15:37 Uhr).
DAD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2011, 15:56   #807
mdamm
Bimmer Fan
Gruß Dad
Hi Dad,
über die SW kann man nur das Eine oder das Andere wählen. Beides zusammen geht nicht und würde auch auffallen, da TFL nur 2x leuchten darf (lt. Gesetz) - ich weiß - Gäääähn....
Vielleicht kann man es manuell irgendwie hinbekommen....
Marco
Alt 10.11.2011, 07:58   #808
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Hi DAD,
denke schon das es geht.
Das eine im LMA Codieren und das andere über das eLight allerdings weiß ich nicht wie weit das eLight Modul das LMA ersetzt...
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2011, 17:56   #809
John McClane
vielleicht ist das eine Alternative.
Ich hab zwar nen 2008er und das Teil funzt gut aber lt. Beschreibung sollte es auch für Dein Modell gehen...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.car-solution.de/BMW-7er-E...r-E65-E66.html
Beste Grüße
Marco
Leider hat der Verkäufer eine unbedeutende Kleinigkeit vergessen zu erwähnen - das Ding ist unzulässig und nur für Showzwecke zu verwenden.
Alt 11.11.2011, 18:03   #810
Kimble
Benzworld
Benutzerbild von Kimble
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
John istn Spielverderber.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
Kimble ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: LED Beleuchtung für Corona Ringe und Nummernschild mystica BMW 7er, Modell E65/E66 17 19.11.2008 00:26
Elektrik: Led Standlicht roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 49 03.07.2008 12:23
Standlicht LED´s Mihe BMW 7er, Modell E38 18 08.05.2004 00:45
Phänomen Standlicht ich werd verrückt Ringe rein Ringe raus ThomasD BMW 7er, Modell E38 19 22.03.2004 15:52
xenon Standlicht ohne Ringe ? Lösung ? ThomasD BMW 7er, Modell E38 7 04.03.2004 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
