Alt 29.10.2011, 12:53   #1
ThomasK.
Fahrzeug: isch abe garkeine Auuto... ;-)
Standard Springt nicht an, klackt nur...
ich stehe mit meinem Fahrzeug ca. 4 Straßen von meiner Wohnung entfernt und dieses Springt nicht mehr an..
Bin zu hause losgefahren, habe bei einem Freund etwas abgegeben und danach nur noch klacken!
Fremstarten geht nicht (Auch nur klacken)
Batterie lade ich gerade auf, ist aber lt. Ladegerät voll...
Minuspol habe ich schon abgezogen um zu ressetten, hat auch nichts gebracht...
Jetzt hoffe ich auf EUCH!
ThomasK. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2011, 12:57   #2
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Anlasser?
Klackt es wirklich oder tut sich gar nix?
Alt 29.10.2011, 13:00   #3
ThomasK.
Es klackt, EIN MAL.
Dann geht nichts mehr!
Also wieder schlüssel raus, und von Vorne beginnen, wieder nur ein Klacken!
Alt 29.10.2011, 13:11   #4
mcasa
Fahrzeug: E65 745i [08.04]
Anlasser defekt, klingt nach dem typischem Fehlerbild.
Entweder auseinanderbauen und reparieren oder gleich nen ganzen neuen kaufen.
mcasa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2011, 13:19   #5
bmw-master1979
Hamann7
Das CAS und Powermodul sind auch ein sehr heisser kantidat.
Bei meinem Fahrzeug war es das Powermodul,siehe hier.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/zeitw...-a-140698.html
Am besten mal das Zebra rufen,der Service ist Gratis,bei meinem Fahrzeug wurde das CAS und danach Powermodul getauscht,vorher wollten die den Anlasser tauschen,ich wollte aber weiter suchen.
Mein fehlerspeicher war leer...........gottseidank hatte die Garatie das alles übernommen.
Mein Powermodul schickte zu wenig Strom an den Anlasser...
Am besten mit einem stromprüfer vor und nach dem Powermodul die Spannung messen.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (29.10.2011 um 13:24 Uhr).
Alt 29.10.2011, 13:30   #6
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Hi Laki,
Das Powermodul "schickt" den Strom bestenfalls zum Magnetschalter.
Nie zum Anlasser !
Der Magnetschalter schließt den Anlasser plusseitig direkt an der Batterie an !
gruß N.
..kein E10, nein, niemals nicht..
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2011, 13:34   #7
bmw-master1979
Hamann7
Na dann zum Magentschalter,bei mir war das fehlerbild das gleiche,
hatte zum schluss auch nur klack gemacht,aber du kennst doch meine geschichte vom Powermodul.
MFG LAKI
Alt 29.10.2011, 14:10   #8
ThomasK.
ADAC war da, hat probiert den Anlasser zu Überbrücken. keine Change...
Die KAbel des Anlssers fallen fast auseinander, so Corodiert sind diese...
Sie Tippen auf Defekten Anlasser und er Dicke wird jetzt erstmal abgeschleppt!
Am Montag gibt es mehr!!!
Erzählt mal mehr von dem Powermodul???
Wie wird das gecheckt?
Alt 29.10.2011, 14:30   #9
bmw-master1979
Hamann7
Kannst auch selber schauen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/22/bmw-...em-152775.html
MFG LAKI
Alt 31.10.2011, 14:11   #10
ThomasK.
Sooo nachdem mein Schätzchen heute super angesprungen ist was alle erstaun hat..
hat mir der Freundliche eine neue Batterie spendiert...
Beim 3ten starversuch ging wieder nichts und jetzt bekomme nach langer Fehlersuche ( Habe das mit dem Powermodul hier mal ausgedruckt und dort gezeigt) einen neuen Anlasser...
Ich freue mich das ich den Dicken morgen abholen kann!
Motorraum: Startet nicht, es klackt nur. colstar BMW 7er, Modell E38 99 24.01.2013 14:53
Hilfe mein 750i springt nicht mehr an und lief nur auf einer bank zuvor kernstock BMW 7er, Modell E32 5 27.01.2010 15:48
...er springt nur an wenn ER will :-(( E39 Pebi Autos allgemein 6 16.06.2008 07:42
Motorraum: Problem mit Alpina B12 - Anlasser klackt nur und kurzer "Kurzschlussblitz"+Rauwolke 750_b12 BMW 7er, Modell E32 23 30.04.2008 21:31
heckrolo Raile Klackt nur!!!???5HP30 Öl wechsel?? Makedonce85 BMW 7er, Modell E32 5 19.03.2006 10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
