Alt 09.10.2011, 14:38   #11
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Nein, E65 Monitor gibt es nur im E65.
Zur Unterscheidung:
der alte schimmert auf den Fotos immer grau/grün, der neue bläulich.
Kannst aber auch über die Teilenummer checken, ob es ein neuer ist, oder wenn der Verkäufer das Baujahr angegeben hat.
Das ist z.B. ein FL-Monitor:
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2011, 18:34   #12
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Hi also der BMW USB SD MP3 Adapter Interface CD Wechsler QUADLOCK Adapter funktioniert nicht...
Der Wechsler funktioniert wie normal und der Adapter macht garnix. Wenn ich nen USB Stick reinstecke leuchtet der nichtmal kurz.
Falsch machen kann man dabei denk ich mal nix...also ist es wohl wie Ihr gesagt habt...das Ding funzt im E65 nicht
Schade eigentlich
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2011, 18:51   #13
Bluebrain
Wie hast Du das überhaupt mit dem Quadlock-Stecker anschließen können?
Alt 12.10.2011, 18:56   #14
Maschkow
Da ist ein Adapter dabei...von in einem Stecker der an den Quadlock rankommt und dann der gleiche Stecker fürs Radio würd also durchgeschliffen und zwischendrinn ist der Anschluss für das USB Teil
Wenn du den Ebay Link anklickst kannst du dir das Ding anschaun da ist auch der Stecker abgebildet.
Alt 12.10.2011, 19:01   #15
Bluebrain
GENAU das habe ich schon gedacht/befürchtet.
... kann also gar nicht im E65 funktionieren!
Beim E60 ist das ASK(-C) das zentrale Steuergerät für alles was mit Audio, Video, Navigation, etc... zu tun hat.
Beim E65 ist das ASK aber nur ein "dummes Radio" - zwar mit dem selben Stecker, aber den hatte die Generation E38 auch schon, deswegen heißt es also noch lange nicht, das es funktioniert.
Merke für die Zukunft:
Wenn etwas im E60 funktionieren soll, tut es das im E65 DEFINITIV NICHT!
Es ist nur leider so, dass das nicht mal die Verkäufer so genau wissen, weil sie glauben, dass im E65 das selbe System drin ist und schreiben ihn deswegen dazu.
Ala "iDrive ist gleich iDrive".
Die Systeme vom E60 und E65 haben aber fast gar nichts mehr miteinander zu tun, sind vollkommen anders aufgebaut und funktionieren ganz anders!
Alt 12.10.2011, 19:09   #16
Maschkow
Gibt also auch keine möglichkeit das Ding umzufuddeln und hinten irgendwo anzuschließen oder?
Alt 12.10.2011, 19:11   #17
Bluebrain
Nein, keine Chance, vergiss es und schicke es zurück.
Es geht ja auch nicht nur um den Anschluss, sondern dass das Gerät für die Technik vom E60 gebaut und programmiert wurde und im E65 einfach nicht funktioniert!
Du kannst auch keinen Güterwagon an einen LKW anschließen, selbst wenn Du die Stecker umfummelst.
Alt 12.10.2011, 19:12   #18
Bluebrain
Wenn Du MP3 mit Titel möchtest, mach Dir den Facelift-Monitor rein und kauf Dir ein Dension Gateway 500!
Alt 12.10.2011, 19:13   #19
Maschkow
Ok naja is schade weils echt ne günstige Alternative gewesen wäre.
Alt 12.10.2011, 19:16   #20
Bluebrain
Der blöde Verkäufer schreibt zwar, "7er ab 2002", aber gleichzeitig:
Für folgende Modelle bzw. Radios ist der Adapter bekanntermaßen nicht geeignet:
BMW E70 (X5) sowie andere BMWs mit Lichtwellenleiter
Dension Gateway 500 AV ather BMW 7er, Modell E65/E66 1 04.10.2011 08:48
Dension Gateway 500 für BMW E65 einbau!?!? BMW-745 BMW 7er, Modell E65/E66 5 03.10.2011 09:47
Dension Gateway 500 Einbau im Bodenseekreis Whity BMW 7er, Modell E65/E66 0 08.12.2010 23:12
HiFi/Navigation: Dension Gateway 500 Big D BMW 7er, Modell E65/E66 0 18.09.2008 11:23
Elektrik: Erfahrungen mit Dension Gateway 500 im E65 aero310 BMW 7er, Modell E65/E66 9 01.08.2007 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
