06.10.2011, 17:02
Fahrzeug: BMW 2000 CS (7.68), Porsche 911 Cabrio (964), Mercedes Benz SL 500, Mercedes R 211, BMW E 12 520 (6.72), BMW E 23 728i( 3.80)
Ölverlust am Stirndeckel
Moin allerseits,
hatte heute meinen Dicken (745i ) beim Ölwechsel, Der Meister sagte mir bei der Übergabe, dass am Stirndeckel etwas Motoröl austreten würde.
Ist das problematisch, muß erfahrungsgemäß sofort gehandelt werden?
Gruß und danke
Ralph
06.10.2011, 17:22
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Was hat denn der Meister, der es gesehen hat dazu gesagt?
06.10.2011, 17:57
O-Ton:" das muß mal beobachtet werden".
Nach meinem Theater mit der AGM Batterie bin ich allerdings etwas vorsichtiger geworden deshalb die Rückversicherung.
06.10.2011, 18:24
offline
Solange du keinen starken Ölverlust fest stellst, bzw. er nicht richtig an fängt zu suppen würde ich mir da keinen all zu großen Kopf drum machen.
Sofort wirst du da nichts dran machen müssen, langfristig sobald es stärker wird muss man aber eben ran
06.10.2011, 19:23
Standheizer
Fahrzeug: E65-745i 09.04 BRC Gas und VW T3 1.6LBX bj. 80.
Stirndeckel das ist dich die unter der der vrntikdeckel bzw. Wo die ketten laufen???
06.10.2011, 21:53
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
What ????????
06.10.2011, 23:02
Standheizer
Zitat von SLer
What ????????
omg man sollte nicht mit dem handy posten..... bzw. lesen was man schreibt
so die Stirndeckel dichtung ist doch die die an der stirnseite quasi unter dem ventildeckel sitzt??? oder ???
falls ja kann man die leicht wechslen bei mir iss auch bissel feucht.
gruß Alex
07.10.2011, 10:43
Fahrzeug: BMW 3er, E38 750i BJ 2000
...ist das der Deckel am Getriebe, der mit meherern Schruben festgeschraubt ist?
Wenn ja, ich hatte das ebenfalls vor langer Zeit mal an einem - über die Zeit wurde der Ölverlust immer einklein wenig größer - aber immer genug, dass ich oft nachschütten musste.
Schlussendlich hatte ist es nach einigen Jahren dann doch wirklich zu stark ausglelaufen und ich habe nur eine Schraube ersetzen lassen, die abgebrochen war.
Damit war dann alles OK - hätte ich mal gleich machen lassen sollen - dann wäre mir das teure Öl erspart geblieben....
19.10.2011, 13:11
Liebe 7er Freunde,
mein Dicker verliert am Stirndeckel etwas Öl. Laut Aussage des  ist es die entsprechende Dichtung die gewechselt werden muß.
Meine Frage: was ist zu tun und mit welchen Kosten ist zu rechnen?
Herzlichen Dank
Gruß Ralph
19.10.2011, 13:12
Mr. Diesel
Willst das jetzt wöchentlich fragen
19.10.2011, 13:15
The Stig
Dieser Beitrag wurde von Highliner gelöscht.
Grund: OT und Themen zusammengeführt.
19.10.2011, 13:23
SharPei1
19.10.2011, 13:27
warp735
