Alt 09.09.2011, 17:21   #1
SKlasse
Fahrzeug: 730d(09.02)
Standard Klopfgeräusche hinten beim Anfahren und Bremsen
Hallo zusammen,
ich habe seit einigen Tagen das Problem, dass ich beim Anfahren oder auch beim Bremsen ein Klopfen aus dem Kofferraum höre. Es hört sich eigentlich so an, als wenn ich irgendwas Loses im Kofferraum habe, was durch das Anfahren oder Bremsen gegen die Wände des Kofferraumes schlägt. Ich habe den Kofferraum nun komplett leer geräumt (auch unter der Verkleidung), aber das Geräusch bleibt Kann es sich hierbei auch um Geräusche vom Fahrwerk oder dem Antriebsstrang handeln? Vom Fahrgefühl kann ich allerdings keine negativen Eigenschaften feststellen.
Hat jemand schon einmal ein Ähnliches Problem gehabt?
Stephan
SKlasse ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2011, 18:12   #2
Ekkehart
Das kann ja abgesehen vom Klabautermann alle mögliche sein: Kardanwellenzwischenlager, Diffenzialbefestigung. Aufhängung Auspuff....
Wie wäre es mit eyeballing auf der Bühne?
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2011, 21:30   #3
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Tonnenlager...........
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2011, 21:33   #4
sami78
mein ich auch
Alt 12.09.2011, 16:24   #5
SKlasse
Tonnenlager Hört sich ja gewaltig an. Wie teuer kann sowas werden?
Alt 12.09.2011, 16:26   #6
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Fahrtest
Hast Du das Geräusch/Schlagen auch bei Rückwärtsfahrt? Wenn ja, dann ist's das Kardanwellenzwischenlager.
Alt 12.09.2011, 16:27   #7
SKlasse
Nein, nur beim Lastwechsel, also wenn ich Gas gebe oder Abbremse.
Alt 12.09.2011, 16:28   #8
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Die Lager selbst sind nicht teuer. Laut TIS muss aber die ganze Hinterachse ausgebaut werden damit man die tauschen kann.
Ein Lager (man brauch vier) kostet ca 50€
Code YRGJHSDTHILK
Alt 12.09.2011, 17:39   #9
mcasa
Fahrzeug: E65 745i [08.04]
habe auch ein leichtes Schlagen beim Anfahren/Bremsen/Lastwechsel in niedrigen Gängen.
Wurde in den letzten 5tkm auch schon spürbar stärker.
Fehlerdiagnose geht wirklich am besten unter der Bühne und nachgucken?
Hardyscheibe äußert sich doch auch so - oder ist damit das Kardanwellenzwischenlager gemeint?
mcasa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2011, 17:51   #10
jimjones
Fahrzeug: 740i(2005)
Was kostet so ein Einbau bei bmw circa?
lg
jimjones ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Bremsen rubbeln beim Anfahren Günni 68 BMW 7er, Modell E38 27 18.08.2011 15:33
Quietschen beim Anfahren und Schalten Dr.Gonzo BMW 7er, Modell E32 3 01.10.2009 17:15
Poltern im Stand und beim Anfahren inlinesix82 BMW 7er, Modell E32 4 03.01.2009 20:04
Fahrwerk: Lautes krachen beim Anfahren, Gasgeben von HInten ffbcm112 BMW 7er, Modell E32 6 11.10.2007 17:44
Seltsame Geräusche beim anfahren / bremsen Peter13 BMW 7er, Modell E32 1 16.07.2007 14:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:12 Uhr.
