03.09.2011, 11:50
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Dann kann das Problem ja aber nicht am ASK liegen sondern die Störung muss irgendwoe auf dem Weg erst reinkommen...
03.09.2011, 11:55
Some say...
Warum bist Du Dir so sicher, dass es nicht vom ASK selber kommt?
03.09.2011, 11:57
Weils ja sonst bevor ich den Verstärker angeschlossen habe auch schon dagewesen wäre an den vorderen LS aber da war nix...
03.09.2011, 18:56
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
ist der neue verstärker neu oder gebraucht?
03.09.2011, 19:13
Some say...
Das Pfeifen kann auch schon vorher da gewesen sein, wird aber nun durch den Verstärker erst richtig laut...
04.09.2011, 03:28
#16
Ja das Pfeifen war schon vorher da...aber nicht auf den vorderen sondern nur den hinteren Lautsprechern und seit die Endstufe drinn ist auch vorn.
Endstufe ist gebraucht aber weiß nicht was das zur Sache tut das Pfeifen auch vorher da war...
05.09.2011, 10:37
#17
Some say...
Gebraucht oder nicht tut meines Erachtens nix zur Sache (so lange die gebrauchte Endstufe intakt ist).
Von wo greifst Du den Strom ab? Hast Du einen Kondensator und ggf. eine Stördrossel verbaut?
Das Pfeifen an sich kommt von der Lichtmaschine, wird aber normalerweise in der Bordelektrik herausgefiltert, bevor der Strom zu den Audioelementen geleitet wird.
Wichtig sind auch die Art, Qualität und Lage der Verkabelungen. Wenn dort Schleifen liegen, dann kann ein Störsignal schnell eingespeist oder verstärkt werden.
05.09.2011, 12:35
#18
Also nochmal...bis jetzt denken alle das es an meinem Soundumbau liegt...aber NEIN das Geräusch war da bevor die Endstufe oder irgendwelche Kabel neu gelegt wurden.
Es kam von heute auf morgen aus den original LS in der Hutablage die auch am original Amp drann hängen.
Habe mir jetzt trotzdem für die Endstufe nen Entstörer vom Chinch Signal und für Strom bestellt mal schaun ob ich damit das Problem wenigstens bei den vorderen LS wegbekomme.
05.09.2011, 13:46
#19
Some say...
Nochmal: Lass ERST Dein ASK prüfen.....kann doch nicht so schwer sein!!!
Dinge gehen nun mal irgendwann kaputt.
