Alt 09.08.2011, 18:45   #21
745i e65
Fahrzeug: E65-745i (9.2002)
Definitiv klüger wie du, soviel steht fest
hahahaha sicher doch du bist der klügste
745i e65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2011, 18:48   #22
745i e65
Zitat von Hubi Beitrag anzeigen
Vorausgesetzt, der Ölstand ist in Ordnung und beim Neustart ist keine erneute Fehlermeldung vorhanden, wird es vermutlivch der Öldrucksensor sein.
Die 2. Möglichkeit, defekte Ölpumpe, scheidet somit aus.
Denn wenn die defekt ist, dann verschwindet der Fehler nicht beim Neustart.
Bevor ich gleich zur Werrkstatt fahre, hätte ich auch nochmal einen kurzen Motorstart versucht.
So schnell reisst der Ölfilm nicht.
Haben das früher manchmal auf dem Schrottplatz getestet, wie lange ein Motor ohne Öl und Kühlwasser noch läuft, bis der Kolbenfresser kommt.
Ich sage Euch, dauert länger als man denkt.
Allerdings hätte ich beim 7er keine Fahrt mehr riskiert, ohne den Fehler vorher sicher fetszustellen.
Die Gefahr eines zerstörten Motors mit den damit verbundnenen Kosten ist einfach zu groß.
Auch wenn der Fehler zur Zeit nicht mehr auftritt, würde ich trotzdem mal den Fehlerspeicher sicherheitshlber auslesen lassen.
Gruß, Hubi
hallo hubi danke für deine antwort mfg.
Alt 09.08.2011, 18:51   #23
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Zitat von 745i e65 Beitrag anzeigen
ich habs ja nicht ignoriert sonst hätte ich hier nix geschrieben!
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2011, 19:04   #24
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Nur repariert sich durch Forenbeitrage noch kein Auto...
Also warst du bei BMW, die wissen was kaputt ist finden das Bauteil aber nicht oder wie?
btw: Dreifachpost
Alt 09.08.2011, 20:52   #25
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Zitat von Widowmaker Beitrag anzeigen
Das er inzwischen gefahren ist hat er wohl wieder vergessen
Code YRGJHSDTHILK
Alt 10.08.2011, 13:46   #26
ragal
Benutzerbild von ragal
Fahrzeug: Audi A6
Hatte das selbe problem auch!,
Erstmal massig ölverlust,danach Motoröldruck zu niedrig.
Und zwar nur wenn die öltemperatur ab 100°grad war , zeigte dann immmer zu wenig motoröldruck
Lösung:
Öldruckschalter ersetzen, alles schön säubern
Ölwechsel auf 5w40 Liqui moly ,neues filter
Danach kam nie wieder die meldung mit öldruck und er hat auch nie öl verlust gehabt!
ragal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2011, 14:20   #27
745i e65
Lösung:
Hallo danke für deine antwort ja stimmt hab auch genügend ölverlust obwohl ich beide ventildeckeldichtungen vor 2 monaten wechseln lassen. woher kann das kommen??
bei mir im handbuch steht drinn das ich 5w30 rein tun soll was meinst du ist das 5w40 für diese motoren besser?? hab bis jetzt nur 5w30 von castrol verwendet.
Geändert von 745i e65 (10.08.2011 um 14:29 Uhr).
Alt 10.08.2011, 14:25   #28
745i e65
na super kannst ruhig denn kasperl spielen hahah
Alt 10.08.2011, 15:05   #29
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Also nu bringst Du mich aber auch auf die Palme. Wenn Du die Beiträge mal aufmerksam lesen würdest, bräuchtest Du nicht immer so dumm nachfragen!!!!!!!!
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2011, 15:23   #30
Widowmaker
Stauanführer
Lasst euch doch nicht veräppeln, siehe Beitrag 13!
Motorraum: Motoröldruck zu gering nakedlunch BMW 7er, Modell E65/E66 35 01.10.2019 00:37
Motoröldruck nach Oelwechsel weaselhub BMW 7er, Modell E32 12 09.08.2011 15:39
Motorraum: Rote Warnmeldung Motoröldruck Hausermed BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.07.2011 08:24
728i Stop! Motoröldruck! DonyBresco BMW 7er, Modell E38 17 11.08.2010 21:06
Motorraum: Motoröldruck Betriebsanleitung VMartin BMW 7er, Modell E32 7 12.09.2009 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
