Alt 03.08.2011, 09:07   #11
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Vielen Dank schon mal für die Infos.
Also steht als nächstes die mechanische Überprüfung an.
Hat da jemand ein Tip, wie man da am gescheitesten vorgeht?
Bin nämlich kein Schrauber Ass.
Beim bekomme ich wahrscheinlich eine neue Tür verkauft.
Habe da bisher keine guten Erfahrungen gemacht. Jedenfalls bei den BMW Niederlassungen in meiner Ecke.
Wilfried ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2011, 10:01   #12
CollateralD
Fahrzeug: E65 - 730i (01.08)
ich bin der TE von dem hier erwähnten Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/fahre...ch-163952.html.
Scheinbar haben viele das Problem aber keiner eine richtige Idee was dabei
nun definitiv die Ursache ist.
Ich hätte auch auf den ein oder anderen Tipp gehofft, aber letzlich wird
es wohl darauf hinauslaufen dem F. den "Freitauschschein" zu geben.
Bei mir hat sich in den letzten Tagen noch dazugesellt dass ich nun ab und
zu mehrfach auf die FFB drücken muss damit sich die Fahrertüre öffnet und
gestern zog die SCA die Türe hinten/links nicht richtig zu - öffnen und wieder
schliessen bereinigte den Fehler jedoch.
Letzlich wird es, über kurz oder lang, sicher darauf hinaus laufen zumindest
diese zwei Schlösser zu tauschen. Bei noch nicht mal 4 Jahre auf dem Buckel
ist dies eine mehr als traurige Bilanz ...
LG
CD
CollateralD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2011, 10:54   #13
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Ich werde in den nächsten 1-2 Wochen meine Lautsprecher in den Türen wecheln werde bei der Gelegenheit auch mal das Schloss neu fetten.
Werde dann berichten aber denke es wird dann ganz weg sein, denn ich hab jetzt schon, obwohl ich noch nix drann gemacht hab seit mindestens 3 Wochen keine Probleme mehr.
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2011, 11:06   #14
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Für mich hört sich das so an, als ob bei euch einfach nur die Stellmotoren/Antriebe verdreckt sind. Das ist ein ales Thema beim E32/34. Das Fett in den Stellantrieben verharzt, und der Motor schafft es nicht das Schloss in bewegung zu bringen.
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2011, 11:13   #15
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Dann würde ja nicht der Pin hoch und runter gehen (beimTE)
Code YRGJHSDTHILK
Alt 03.08.2011, 11:16   #16
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Stimmt allerdings, dann würde es heißen das die Verbindungsstange zwischen Schloss und Stellantrieb ausgehakt, oder die Halterung der gleichen gebrochen ist.
Und da diese innen liegend ist, bedeutet das, dass ein neues Schloss darf her
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Turbetatigung/Turschloss vorne BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
Alt 03.08.2011, 11:31   #17
Rossberger
Don Rossi
Benutzerbild von Rossberger
Fahrzeug: MB C220T CDI AMG Line ( EZ 19.06.2017 )
Standard Türen und ihre Tücken...
Hallo zusammen,
wenn der Seilzug locker, lose oder defekt ist macht die hintere
Türe was sie will ( war bei mir so ). Bei mir fiel zu guter Letzt
auch noch der Türgriff raus, weil das Plastik am Seilzug ge-
rissen war. Benni hatte es damals bei Wolfgang geseh´n.
Möchte damit nur sagen ( da ich auch kein Mechaniker bin ),
das es nicht immer die Elektrik, Steuergeräte, Sensoren ( ins-
besondere bei CA in Verbindung mit Soft-Close etc. )sein müssen.
BMW hat damals 25€ für den neuen Seilzug verlangt
Der ganze Spuk war somit erledigt.
Rossberger
Rossberger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Türschloss eingerastet, Tür geht nicht zu! V8 Steph BMW 7er, Modell E38 24 26.01.2010 09:03
E38-Teile: Türschloss E38 hinten rechts PSW Suche... 3 28.05.2009 12:54
Karosserie: Türschloss vorne rechts schnappt beim schließen der Türe nicht ein... Erich E32: Tipps & Tricks 0 26.04.2009 04:44
Türe hinten rechts geht nicht auf! Moe BMW 7er, Modell E38 1 03.03.2009 21:34
Elektrik: Tür hinten rechts geht nicht mit ZV!!! Skinni_n BMW 7er, Modell E38 13 02.07.2008 19:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:38 Uhr.
