Alt 01.08.2011, 22:01   #1
Boss57
Fahrzeug: E65 - 745i 12.2001
Standard E65 745i Katalysator selber tauschen
Hallo Schrauber
Bei mir ist nu endgültig der Kat kaputt auf der linken seite
Würde den gerne selber tauschen ist das überhaupt möglich wenn ja woraus muss ich achten??
Währe für diverse Tips dankbar
Mfg
Boss57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2011, 11:08   #2
denbmw735
Benutzerbild von denbmw735
Fahrzeug: 740LD G12
Zitat von Boss57 Beitrag anzeigen
Hallo Schrauber
Mfg
Ich hab dir doch geschrieben das es viel Arbeit ist . Du musst den Motor von oben aufhängen und die Lenkung aushängen dann muss unten der schirm komplett abgeschraubt und abgesenkt werden ablassen der vorderachse ist erforderlich sich dann langsam an dem kruemmer herantasten und abschrauben und das ganze dann herausziehen natürlich musst du auch vorne vom Auspuff die Schelle lösen am sonsten halt das uebliche also es ist devenetiv mit Arbeit verbunden am sonsten siehe anlage Seite im tis unter e65
MfG Denis
denbmw735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Frontscheibe selber tauschen? ZA730i BMW 7er, Modell E32 19 10.07.2021 18:04
Querlenker hinten oben, selber tauschen?! Pat_750i BMW 7er, Modell E38 45 28.07.2020 00:13
N62 Lambda selber tauschen og_chiller BMW 7er, Modell E65/E66 7 13.12.2010 18:37
Fahrwerk: Druckstrebe selber tauschen??? wene21 BMW 7er, Modell E38 26 20.09.2010 21:07
Batterie beim E65 selber tauschen? jom BMW 7er, Modell E65/E66 18 24.08.2008 16:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
