Alt 16.11.2010, 15:57   #91
Whity
Fahrzeug: 730D E65 BJ 6/2006
wie bekomme ich den verstärker raus??? muss ich dir drei schrauben lösen????
oder geht das eionfacher weil die eine schreibe sitzt h8inter dem Verstärker.
Whity
Whity ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2010, 18:50   #92
Kimble
Benzworld
Benutzerbild von Kimble
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Das problem hatte ich auch.Das geht ganz einfach.Da sind 2 schwarze Blechstreifen.An denen musst du ziehen.Schau mal auf die Bilder am Anfang des Threads.Da liegen sie im Kofferraum rum bei mir.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
Kimble ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2010, 22:08   #93
Whity
Erst mal danke für die Antwort. Das habe ich mir auch schon gedacht, doch die bewegen sich kein Stück, habe es sogar schon mit einer Zange versucht aber nichts hat sich bewegt. Bin ich zu schwach :-D oder gibt's ein Trick ?
Alt 17.11.2010, 06:27   #94
Kimble
Benzworld
Ne einfach ziehen.Anders gehts nicht.
Alt 17.11.2010, 06:49   #95
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Zitat von LarsDerEisbär Beitrag anzeigen
Bild 10:
Durch die Führung kann man sogar durch schauen - der rote Punkt in der Dichtung auf 3 Uhr ist die Fortsetzung des roten Klebers auf dem Gerät darunter. Da kanns nicht nur rein tropfen - bei Seegang kann es auch rein fliessen . Wenn - ja wenn! - der Deckel von oben auf die Gummidichtung drückt kommt wohl nichts rein. Aber wenn die Klappe bei Regen geöffnet wird und das Wasser vom Deckel runter läuft ist schon hoher Seegang angesagt .
Genau das ist der Punkt und das Übel. Da soll ringsherum sicher nichts dichten, sondern nur wenn der Deckel zu ist, soll die obere Nut fest anliegen.
Funktioniert sicher nur im Neuzustand einer solchen Dichtung. Die Chance, dass das im offenen Zustand noch dicht ist, ist sehr gering.
So, Regenrinne hin oder her, ist sicher im Stand sehr nützlich:
Was passiert aber bei höheren (Fahrtwind-)Geschwindigkeiten?
Drückt es da nun Wasser durch oder nicht? Dahinter bin ich auch noch nicht gestiegen. Weiß das schon jemand mit Sicherheit ?
Geändert von nofri (17.11.2010 um 07:10 Uhr).
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2011, 23:27   #96
mdamm
Bimmer Fan
Fahrzeug: E66-750Li (04.08)
Bild 13:
Also genau dort wo die Auffangwanne verlaufen soll stellt der DVD Lüfter seine Ecke in die Höhe.
Lars
Hallo Leute,
ich wärme mal dieses Thema wieder auf, da ich einen Weg gefunden habe, die Originalwanne mit dem nach meinem Verständnis über die Jahre beim Modell geänderten Geräteträger und Verlagerung des Zusatzlüfters, zu montieren.
Anbei die Anleitung. Vielleicht haben ja noch ein paar Leute hier Lust, ihren E65/66 so oder ähnlich zu modifizieren.
Für Anregungen und Verbesserungen an der Modifikation oder Anleitung bin ich natürlich offen und interessiert.
Alles Gute und viel Spaß.
Beste Grüße
Marco
P.S.: Irgendwie gelang es mir nicht, ein pdf mit rund 4MB hochzuladen, obwohl die Grenze doch bei 4,75MB liegt. Bleibt man unter 2MB ist alles gut.... Egal - damit sind es 2 Teile
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Modifikation_Auffangwanne_BMW_E65_66_Part1a.pdf (1,92 MB, 284x aufgerufen)
Dateityp: pdf Modifikation_Auffangwanne_BMW_E65_66_Part2a.pdf (1,94 MB, 159x aufgerufen)
mdamm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2011, 10:52   #97
LarsDerEisbär
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Hallo Marco,
super Arbeit die Du hier geleistet hast - sauber dokumentiert und beschrieben - so muss es sein
Lars
Alt 30.07.2011, 19:27   #98
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Top!
@mdamm
Respekt
Die Beschreibung ist so genau, dass man im Sessel sitzen bleiben kann und nicht erst an den Wagen gehen muss, um schon mal im Voraus alles nachzuvollziehen.
Danke für diese tolle Leistung.
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2011, 19:48   #99
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Hab mir die Wanne nun auch bestellt
Dank DVD usw. wird das zwar auch alles ein Gebastel, aber eins das sich lohnt und nun weiß man ja WAS auf einen zukommt. Danke
Code YRGJHSDTHILK
Alt 30.07.2011, 20:43   #100
mdamm
Bimmer Fan
@all: Danke für das Lob....
Eine "Unschärfe" habe ich noch in der Anleitung erkannt:
Der Lüfter ist am Originalhalter nur mit Schrauben direkt verschraubt.
Damit benötigt man noch zusätzlich 2 Muttern. Die Schrauben können verwendet werden und reichen von der Gewindelänge. Das müssten 4er oder 5er Muttern sein, die man noch im Baumarkt besorgen muss...
Der Punkt war mir erst jetzt aufgefallen...
Na dann viel Spaß beim Basteln!
Schönen Abend noch
Marco
P.S.: Bei dem regenreichen Wetter momentan lohnt sich dann auch hoffentlich die Mühe.
@Laki: Bitte nicht böse sein, dass ich Deiner Rinnenlösung Konkurenz mache.. Verdienen tut aber nur der bei meiner Lösung...
Geändert von mdamm (30.07.2011 um 21:01 Uhr).
Innenraum: Feuchtigkeit an der Heckscheibe serdar376 BMW 7er, Modell E65/E66 10 19.02.2012 16:02
Motorraum: Feuchtigkeit an Zündkerze !!!!! CONAN 730 BMW 7er, Modell E38 1 25.05.2010 21:12
E38-Teile: Fensterheber vorne links / Dachrinne HL Shadowline / GPS Antenne 2 Stab Humveedeisi Suche... 2 06.02.2009 13:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:13 Uhr.
