Alt 20.07.2011, 20:44   #1
Caligula911
Fahrzeug: E66-745Li (10.04)
Standard E66 745i hat Leerlaufschwankungen - Ursache?
Hallo liebe Community,
ich richte mich mit meiner Frage an euch Experten.
Ich habe mir vor etwa zwei Wochen einen 745Li E66 (EZ:10/04, 170 TKM) angeschafft und nun denke ich, dass etwas mit dem Getriebe nicht stimmen könnte.
Nach dem Motorstart geht die Motorleistung runter auf 500-600 u/min, manchmal auch unter 500 u/min und schwankt dann um diesen Bereich.
Erkennbar ist die Schwankung in der Regel im Stand.
Das geglaubte Problem habe ich mal in einem Video dokumentiert. Dem Vorfüheffekt sei dank, kam es während des Videos leider nicht zu den besagten Schwankungen...
Hier dennoch der Link zum Video:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ‪745Li - Motorstart‬‏ - YouTube
Nach ausführlicher Recherche über die SuFu habe ich entnehmen können, dass es sich bei dem Problem um mehrere Sachen handeln könnte (LMM,KGE, Drosselklappe)... Der wollte erstmal 120,00 EUR für eine Fehleranalyse veranschlagen, jedoch wollte ich erstmal hier nachfragen.
Für einen Rat wäre ich euch sehr dankbar.
Denis
Caligula911 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2011, 20:46   #2
bmw-master1979
Hamann7
Servus,wie kommst du aufs Getriebe.
Bei den geposteten Symtomen liegst du mit den fehlerquelen RICHTIG.
Ich denke nicht,das es beim ,nur bei den 120Euro bleiben will.
Selbst ist der MA´NN.
MFG LAKI
Alt 20.07.2011, 20:51   #3
Caligula911
Hey danke für die schnelle Antwort
Ja der wollte die 120,- EUR auch nur für die "Analyse" haben..
Wie könnte ich (höchst unqualifizierter Schrauber mit 2 linken Händen) denn das Problem von alleine erahnen? Gibt es da einen Trick ?!
Denis
Alt 20.07.2011, 20:56   #4
bmw-master1979
Hamann7
Denis
Ja den gibt es,Lesen und selber hand anlegen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/745i-...in-151948.html
MFG LAKI
Alt 20.07.2011, 21:19   #5
Caligula911
Cool, vielen Dank für deinen Tipp.
Ich leg dann morgen früh gleich mal los.
Ich finde es echt hammer wie schnell und präzise einem hier im Forum weitergeholfen wird! Daumen hoch!
Denis
Alt 05.08.2011, 15:20   #6
Caligula911
So mal ne Rückmeldung
Habe den LMM austauschen lassen und siehe da - keine Schwankungen mehr, Fahrzeug läuft einwandfrei.
Vielen Dank für eure Hilfe!
MfG Denis
Alt 06.08.2011, 10:41   #7
topteil
Fahrzeug: E65 745i 09.2002
hi,
bei wieviel umdrehungen sollte der v8 den so stehen???
bei mir steht der auch so bei 500
topteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2011, 11:46   #8
Caligula911
Also lt. BMW Vertragshändler Riller & Schnauck sollte der so bei 500 - 600 u/min im Stand laufen und erhöht dann je nach Leistungsanspruch (Klimaautomatik, etc.) die Umdrehung.
MfG Denis
Alt 06.08.2011, 11:58   #9
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ja, 500 bis 600, je nachdem ob kalt oder warm, oder ob Klima an oder nicht.
neuling braucht hilfe santa cruz BMW 7er, Modell E38 6 22.05.2009 19:10
Elektrik: Neuling braucht Hilfe!!! u.u. BMW 7er, Modell E38 9 21.11.2007 13:23
Stolzer 7er-Neuling braucht HILFE von den "Alten Hasen"!!! sxx9179932 BMW 7er, Modell E32 12 04.12.2006 17:39
Motorraum: Kühler hin?? Neuling braucht Hilfe!! 730bepe BMW 7er, Modell E32 7 26.07.2004 11:01
Neuling braucht eure hilfe und erfahrung. marc123 BMW 7er, Modell E38 0 26.08.2003 18:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:39 Uhr.
