Alt 07.06.2011, 11:40   #41
presswurst
Zitat von 3327 Beitrag anzeigen
Hallo "Presswurst"
Herr Kluge (Autohaus Cuntz in Speyer) kann mir die Halter bestellen.
Jedoch gibt es auch bei ihm keine Montagehilfen mehr (52 20 0 144 047)! - Wäre Dir wirklich sehr verbunden, wenn Du mir diese an "Deiner" Quelle beschaffen könntest!!!! Wäre das möglich? - kann mir jemand anders weiterhelfen? - Vielleicht jemand der sie nicht mehr braucht? der noch welche an Lager hat?
Vielen lieben Dank
Markus
Hi Markus,
ich muss nachher eh nochmal los, dann fahre ich mal beim Freundlichen vorbei und frage.
Bedenke dass Du Du die Montagehilfe nicht benötigst, es ist nur eine Hilfe. Wenn Du den Sitz nicht ständig ein und ausbauen willst, dann kannst Du drauf verzichten.
Mattes
Alt 07.06.2011, 15:53   #42
3327
Fahrzeug: 750
Standard Montagehilfen
Ok. vielen Dank im Voraus!
Markus
3327 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2011, 17:54   #43
3327
Fahrzeug: 750
Standard Osiris
Hallo Mattes
Hast Du News vom Freundlichen?
Schöne Pfingsten
Markus
Alt 15.06.2011, 10:32   #44
presswurst
Hi Markus,
der gute Mann von BMW hat mich endlich zurückgerufen. Das Teil wird ihm auch als entfallen angezeigt, allerdings konnte er das bei einem so "jungen" Wagen nicht glauben. Er bat mich um Deine Fahrgestellnummer, dann will er sich darum kümmern. Wenn Du noch Interesse hast, dann schick mir die Nummer per U2U.
Alt 15.06.2011, 12:23   #45
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Zitat von presswurst Beitrag anzeigen
allerdings konnte er das bei einem so "jungen" Wagen nicht glauben..
Dann sollte er sich mal mit dem ETK beschäftigen
Beim E65 wurde inzwischen schon mehr weggestrichen als vom E32
Wenn dir zum Beispiel das "normale" Türschloss kaputt geht, dann kannst nur noch das für SoftClose UND Komfortzugang kaufen. Kostet ja nur das vierfache und man kann nix damit anfangen, aber das scheint BMW Nicht zu interessieren.
Kabelbaum Sprachsteuerung gibts auch nicht mehr usw...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 10.07.2011, 13:14   #46
Champagner-D
Benutzerbild von Champagner-D
Fahrzeug: BMW 745i E65 (07.02), Opel Signum 3,2 V6, Opel Kadett D 2.0 16V
Habe mein Isofix gestern nachgerüstet, soweit kein Thema, allerdings musste ich die Sitzfläche auf der Fahrerseite vom Stecker trennen, seit dem habe ich die Fehlermeldung, Rückhaltesystem links und rechts ausgefallen, wie bekomme ich diese wieder weg, reicht es eine Zeit die Batterie zu trennen ??
B]Weder Sekt noch Selters, einfach Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.champagner-d.de [/b]
Champagner-D ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2011, 13:23   #47
warp735
Mr. Diesel
Dann hattest aber die Zündung noch an. Warum???
Kann man nur mit dem Rechner wieder löschen.
Alt 10.07.2011, 14:08   #48
Champagner-D
Zündung war natürlich nicht an, also kann ich den Fehler nicht selbst beheben
Alt 03.12.2012, 16:32   #49
Simon 760IL
Fahrzeug: E66 760IL Manta-A3.6
Hallo.
Ich blicke bei den Haltern noch nicht ganz durch und zwar habe ich im Online Teile Katalog noch diese Nummern hier gefunden die sich Halter nennen.
41117054326 Links sowie 41117054326 Links.
Brauche ich diese dinge auch? Ich habe Komfort/Sitzheizung elektrische Sitze hinten.
Ich möchte nur der Beifahrerseite Isofix nachrüsten.
Und den Halter für den Kabelbaum (Warum auch immer) 72 14 7 064 380
Bis jetzt brauche ich das hier oder?
1x Halter Kabelbaum 72 14 7 064 380
2x Halter Isofix 72 14 7 117 329
3x Schraube 07 14 7 163 333
Die Frage ist eben noch was die oben geschriebenen ist ob man die auch benötigt:
Halter Isofix links
41 11 7 054 325 ??????????
Halter Isofix rechts
41 11 7 054 326 ??????????
Vielen Dank.
Gruß Simon
Simon 760IL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2013, 11:01   #50
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Hab gestern auch nachgerüstet - ich fand das eine extrem ätzende Fummelei
2 x Halter Isofix 72 14 7 117 329
4 x Schraube 07 14 7 163 333
Das braucht man bei den Komfortsitzen. Stark fand ich, dass an jeweils einer Seite schon genau so ein Halter drin sitzt, aber der Steg dazwischen fehlt - hat BMW mal wieder ganz toll gemacht.
Nun hat unser Dicker auch Isofix, allerdings muss ich noch schauen, ob das so auch passt, denn man kann nur mit Augenmaß die Halter montieren - da arretiert nichts, so dass sie genau ausgerichtet sind.
Hab mir auch gleich einen Sitzschoner für den Kindersitz gekauft und da ne Base installiert ist, brauchen wir wohl auch keine Einführhilfe, da diese ja im Auto verbleibt.
Innenraum: Isofix tacobavaria BMW 7er, Modell E65/E66 28 19.10.2010 22:06
Innenraum: Isofix nachrüsten ? e3882 BMW 7er, Modell E38 3 26.01.2010 07:13
Innenraum: Isofix im E32? goldener BMW 7er, Modell E32 9 08.08.2009 21:37
Skisack bei E66 nachrüsten assecuratus BMW 7er, Modell E65/E66 3 28.02.2009 07:07
Innenraum: ISOFIX im E38 lap17 BMW 7er, Modell E38 0 21.11.2004 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:05 Uhr.
