10.07.2011, 13:13
#22
technisches Nackerpatzl
Fahrzeug: E65-730D (12.05) - E61-530D (04.05) - Yamaha FZ1 Special CG Edition
und genau da glaube ich ist der hacken, weil das wasser steht nur in der düse der beifahrerseite, auch die feuchtigkeit habe ich nur im bereich mitteltunnel beifahrer.
ist der ablauf auch im bereich beifahrerseitetür? wie kann ich mir das vorstellen? ein schlauch, ein loch, etc...?
die beiden lüftungsleitungen in die armlehne gehen ja getrennt voneinander an den seiten nach hinten, deswegen auch meine verwunderung warum nur in der beifahrerseite....
wo wird den eigentlich das kondenswasser abgenommen?
10.07.2011, 16:47
#23
hab jetzt mal den ganzen mitteltunnel auseinandergenommmen und so ca. 150ml wasser aus der leitung rausgekippt...
der lufttunnel auf der fahrerseite war staubtrocken nur der auf der beifahrerseite eben nicht..
lass das ganze jetzt mal trocknen und werde mich dann aber wieder ans einbauen machen...
an kondenswasser glaub ich bei der menge nicht, schon gar nicht so viel... sieht nach regeneinbruch über den rechten innenraumfilter aus und das ganze hat sich dann eben auf der tiefsten stelle gesammelt.
andere meinungen?
thx..
10.07.2011, 16:48
#24
Zitat von bmw-master1979
und danke für die links = LEBENSRETTER
18.07.2011, 21:59
#25
und weiter gehts...
so liebe kollegen...
nach eine woche plätschert es wieder...
verlauf diesmal: die ganze woche mit klimabetrieb und nichts ist passiert, kaum schalte ich den kompressor aus, spritzt das wasser.
hat jemand eine ahnung wie ich die kondenswasserschläuche kontrollieren kann? frage wäre wo die genau sitzen und wie kontrolle... im tis habe ich nichts wirklich gefunden...
merci
p.s. hat jemand eine ahnung warum das ganze anfängt wenn die klima aus ist bzw. eine weitergehende prognose?
18.07.2011, 22:18
#27
danke laki...
hilft mir bei der menge von wasser leider nicht weiter....
hast du eine ahnung wo ich eine art funktionsskizze der gesamten anlage herbekomme um auf die fehlersuche gehen zu können?
einmal die woche den mitteltunnel zu zerlegen kann nicht die zukunft sein...
danke
18.07.2011, 22:28
#28
Hamann7
Schaue mal im ETK und TIS rein,wenn da nichts steht,wird es schon schwierig.
Es muss auch reichlich wasser,unter deinem Fahrersitz heraus kommen,evtl ist es da unten nur verstopft,sorry ich hätte dir gerne mehr geholfen.
MFG LAKI
18.07.2011, 23:13
#29
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Hast du denn einfach mal den Ablauf für Kondenswasser unterm Auto kontrolliert...hab davon nix gelesen...wenn die Dinger zu sind dann wäre das doch wahrscheinlich schon die Lösung oder läuft Wasser unterm Auto raus wenn die Klima läuft/lief
Ich meine die 2 kleinen Gummilöchern die in der Mitte vom Unterboden kurz vorm Mittelschalldämpfer sind...irgendjemand hatte davon auch mal ein Foto ich leider nicht.
18.07.2011, 23:35
#30
Fahrzeug: 745D 08.2007 Monacoblau
Hallo zusammen, exakt das selbe problem habe ich auch, beifahrerseite fußraum nass... Bei mir aber kommt es vom undichten schiebedach
Immer wenn es stärker regnet, oder wenn ich bei einer bestimmten waschstrasse durchfahre... Chek mal dein schiebedach, falls du eins hast
Jugo
