Alt 09.07.2011, 21:40   #1
stoffi976
technisches Nackerpatzl
Benutzerbild von stoffi976
Fahrzeug: E65-730D (12.05) - E61-530D (04.05) - Yamaha FZ1 Special CG Edition
Standard Wasser aus Lüftungsdüse und nasser Innenraum
Hallo Forumskollegen!
Heute musste ich eine erschreckende Erfahrung machen.
Als ich den Klimakompressor abgeschaltet habe kam aus der rechten Luftdüse der Armauflage (Beifahrerseite) Wasser rausgespritzt. Als ich den Klimakompressor wieder zugeschaltet hatte (weniger Luftleistung) war nichts mehr.
Gleich darauf merkte ich das am Mitteltunnel im Fußbereich Beifahrer links alles klitschnass ist.
Hat jemand eine Ahnung wie ich hier vorgehen kann bzw. die Ursache.
Danke vielmals schon mal vorweg.
Chris
Geändert von stoffi976 (09.07.2011 um 22:13 Uhr).
stoffi976 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2011, 00:45   #2
stoffi976
Nachtrag.....
Könnte es sein das ich Wassereinbruch über die innenraumfilter habe?
Komisch ist, dass ich Wasser in der luftleitung habe, aber nur im Bereich Beifahrer und nicht auf der fahrerseite.
Danke für eure einschätzung.....
Alt 10.07.2011, 09:26   #3
CollateralD
Fahrzeug: E65 - 730i (01.08)
sein kann wohl alles.
- Ablaufschläuche der Klima verstopft.
- Verdampfer leckt.
- Wärmetauscher leckt.
- und eben wie von dir erwähnt irgend eine undichte Stelle nach aussen.
Relativ einfach wäre wohl ein Klimaservice bei BMW oder Klimawerkstatt
mit Prüfung auf Dichtheit (Kontrastmittel), sowohl im Kältekreislauf als
auch im Wärmekreislauf.
LG
CD
CollateralD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2011, 10:36   #4
stoffi976
sowas in der richtung dachte ich mir auch schon.
erschreckend ist die menge von wasser (farblos und geruchlos). sieht natürlich im ersten moment schon sehr strange aus...
könnte man die ursache aufgrund der menge von wasser eingrenzen?
thx...
nachtrag:
und die frage stellt sich auch, warum das ganze nur im beifahrerbereich auftaucht? das wasser kam nur aus der einen düse und nass ist der innenraum auch nur im bereich mitteltunnel beifahrer, dafür auf die gesamte länge, von vorne fußraum bis zum sitz?
vielleicht kann ein profi von euch das ganze ein wenig eingrenzen....
Geändert von stoffi976 (10.07.2011 um 10:45 Uhr).
Alt 10.07.2011, 11:35   #5
CollateralD
ich bin zwar kein Profi, aber ...
wieviel ist es denn in Liter? Manchmal schaut es schlimmer aus obwohl
vielleicht nur ein paar 100ml.
Farblos und geruchlos -> da wird es dann sicher eher Wassereintritt oder
Kondenswasser sein, alles andere ist ja nicht farb-/geruchlos.
Die Klima ist ja, bei mir (FL) zumindest, eine Zweizonenanlage, möglicherweise
liegt es daran dass du diesen Wasseraustritt nur auf einer Seite beobachten
kannst.
Wer auch immer hier noch Tipps abgeben kann, lass einen Klimacheck
machen. Der ist nicht teuer und, zumindest bei BMW, klopfen die auch
einiges "rund her rum" ab.
LG
CD
Alt 10.07.2011, 12:32   #6
stoffi976
ich gehe auch davon aus das es kondenswasser ist...
wenn ich die regler auf voll schiebe höre ich es richtig aus der lüftungsdüse in der armauflage plätschern und mit der lampe siehst du auch wie unten das wasser steht, der wasseraustritt ist lt. meiner einschätzung einfach dort wo die lüftungsteile klarerweise wasserundicht ineinandergehen.
die frage ist nur wo diese menge kondenswasser herkommt.?
du hast von einem abfluss gesprochen.... wo sitzt der genau? bin mal rundherum und leider nichts gefunden... thx
p.s. frage auch, warum nur rechts und nicht links, hab ja auch eine zweizonenklima.
Gibts da getrennte Abflüsse?
Alt 10.07.2011, 12:35   #7
bmw-master1979
Hamann7
Wenn deine Klima läuft,muss unter der Fahrertür kondenswasser austreten,ist dies nicht der Fall,hast du eine Verstopfung.
MFG LAKI
Alt 10.07.2011, 12:41   #8
stoffi976
und jetzt von der laienseite.... wie krieg ich die verstopfung raus, bzw. das wasser jetzt aus dem kreislauf? ist das ein schlauch oder ähnliches?
komisch ist, das ich das ganze nur auf der beifahrerseite hab. vorallem das wasser steht in der düse der armauflage und plätschert so vor sich hin bei voller luftleistung....
merci...
Alt 10.07.2011, 12:44   #9
bmw-master1979
Hamann7
Bevor man hier spekuliert,weist du ob unterhalb deiner Fahrertüre,kondenswasser heraus kommt.
Wenn es nur von unten verstopft ist,geht es leicht,wenn es oben verstopft ist,musst du alles ausbauen.
MFG LAKI
Alt 10.07.2011, 12:47   #10
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Kondenswasser glaub ich kaum. Da ensteht doch nicht so viel das es richtig plätschert...
Und was ist überhaupt mit Düse in der Armauflage gemeint
Code YRGJHSDTHILK
Ablagenetz Beifahrer-Fußraum nachrüsten E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 10 13.05.2015 13:42
wassereintritt im fußraum rechts neddie BMW 7er, Modell E32 8 14.12.2008 03:03
Innenraum: Wassereintritt Fußraum rechts Sport-Tourer BMW 7er, Modell E38 4 27.05.2007 16:34
Nasser Beifahrer-Fußraum ?? --> die Fehlerquelle HIER. FrankGo BMW 7er, Modell E32 2 29.11.2002 14:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:14 Uhr.
