09.07.2011, 02:04
Radarhasser
Standheizung ja oder nein.
Hi
Habe nun seit 4 tagen ein 730d e66 Bj 05 und bin bin freude am experimentieren mit der Technik die da so drinn steckt!
Laut ausstattungsliste vom freundlichen hab ich keine standheizung, ich habe jedoch heute einen Aufkleber im motorraum gefunden wo webasto und diverse ander Angaben drauf stehen ( weis jetzt gerade nicht genau was ) aber das sieht mir nach standheizung aus!
Ich habe über dem temperatureinsteller ( Innenraum fahrerseite) eine kleine Kontrolleuchte wo ein kleiner Ventilator abgebildet ist.
Habe ich nun standheizung oder ist das was anderes....?
Dann habe ich noch festgestellt das mein Telefon sich nicht einschalten lässt ( Display zeigt nix an) obwohl ich auf die einschalttaste am Telefon drücke!
Gibt es da einen Trick oder ist da was defekt.?
Kann ich eigentlich mein iPhone über blotooth mit dem Auto koppeln.
Hab es versucht aber das iPhone findet das Auto nicht!
Danke gruß
09.07.2011, 02:27
Hoher Priester
webasto kann auch nur auf einen Zusatzlüfter hindeuten - das erstmal nix zu sagen. Hast Du eine extra Fernbedienung für eine Standheizung?
Axo: 2005er Modell sollte sich das iphone problemlos koppeln lassen. Wo liegt denn das Problem?
09.07.2011, 02:46
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Diesel haben doch einen zusatzheizer?
Evtl ist der von Webasto
mfG
Toan
09.07.2011, 04:09
Ohne Auto
Fahrzeug: VW Golf V Plus 1.9 TDI
Das Ventilator-Symbol sollte für die Standlüftung sein.
09.07.2011, 07:09
Mr. Diesel
Diesel haben IMMER einen Zuheizer von Webasto. Das ist aber KEINE Standheizung.
Das Ventilatorsymbol haben alle E65.
09.07.2011, 10:05
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Du kannst beim Diesel aber schön und schnell auf Standheizung um bauen
Zuheizer raus, Standheizung rein, ein paar Wasserleitungen um legen, Umschaltventil rein und fertig
09.07.2011, 17:45
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Kommt auf das Baujahr an. Bis 09/2005 hatte der e65 ein Festeinbau Telefon, erst danach die Bluetooth-Anbindung des Handys
09.07.2011, 18:01
Hamann7
Das mit Telefon stimmt(Esau hatt Recht).
Und das mit der Standheizung kann man ganz leicht im Menü sehen,wenn da nur Standlüftung steht,hatt man nur einen Zuheizer.
Wie Markus schon geschrieben hatt,geht ganz leicht zu zweit 2 stunden,
noch das neue Menü Codieren und Fertig.
MFG LAKI
09.07.2011, 23:14
Radarhasser
Hi
Also dann habe ich wohl nur standlüftung! Aber für was soll das gut sein?
Damit kann ich doch nur außenluft in den innenraum reinblasen lassen oder?
Was bringt das?....
Ps auf dem Aufkleber steht Webasto heizgerät 5kw Diesel!
Das Telefon ist bei mir nicht fest eingebaut sondern läuft über blotooth!
Ich habe auch rausbekommen warum es nicht ging! Der Akku war leer und es wurde nicht geladen weil es keinen richtigen Kontakt in der ladeschale hatte!
trotzdem habe ich es nicht geschafft das iPhone zu koppeln!
im Menü kann man doch nur einen hacken setzen unter blotooth mehr nicht oder?
Nachdem ich den hacken gesetzt habe, hab ich mein blotooth im i phone eingeschaltet aber das i phone findet nix!
Kann man im Menü nicht irgendwie blotooth geräte suchen???????
und noch eine Frage wieso stellt sich mein Lenkrad nicht wieder so ein wie ich es eingestellt und abgespeichert habe?
09.07.2011, 23:20
Zitat von D.R.I.V.E.R
Hi
Auch wenn Dein Telefonhörer in der Schublade schnurlos ist, hast Du doch das Festeinbau Telefon. Da kann man nur den BMW Hörer über Bluetooth koppeln, aber kein Handy.
