Alt 05.07.2011, 12:51   #1
iscri
Benutzerbild von iscri
Fahrzeug: F01-740xd (11.13)
Standard Zigarettenanzünder
Hallo zusammen,
ich habe 3 Ziganzünder im 730 d.
Witzig ist aber, dass KEINER funktioniert. Saft ist aber drauf. Die Dinger bleiben nur nicht unten, bis es heiß genug ist. Kommen immer sofort wieder hoch.
Kennt jemand das Problem?
(Wie gesagt, wenn ich den Stecker länger "gewaltsam" runterdrücke, dann wird er auch heiß!)
Wundert mich nur, dass es bei allen 3 so ist. Auch, wenn ich sie tausche...
Thx!
iscri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2011, 13:49   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
In solchen Fällen haben wir vor 40 Jahren einfach die Metallspannfeder, die das herausziehbare Teil hält, mit einer Spitzzange etwas enger gequetscht. Sie erwärmt sich, wenn der Anzünder heiß wird und öffnet sich dadurch so, daß der heiße Anzünder herausspringt.
Alt 06.07.2011, 14:03   #3
iscri
sorry, geht es etwas genauer :-)
kann das wirklich daran liegen? vor allem, weil ja eben alle drei nicht gehen - egal in welcher hülle :-)
thx
Alt 06.07.2011, 16:06   #4
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Funktionieren nur die Anzünder nicht, oder eingesteckte Verbraucher auch nicht?
Bin mir da nicht ganz sicher, weiss jemand zufällig, ob die Steckdosen innen bei Raucherpaket (mit Anzünder) wegen Hitzeschutz anders aufgebaut sind, als ohne Raucherpaket (Plastikadapter) ?
Oder sind die Steckdosen alle gleich?
Nicht das du nur Steckdosen hast und der Vorbesitzer die Schutzkappen einfach gegen Anzünder ausgetauscht hat!
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2011, 16:10   #5
bmw-master1979
Hamann7
Könnten auch die falschen Anzünder sein.
MFG LAKI
Alt 06.07.2011, 16:26   #6
iscri
anfangs gingen auch andere verbraucher nicht - das wurde bei bmw aber gerichtet!
jetzt funktionieren die verbraucher überall!
nur die zigis nicht!
raucherpaket habe ich - es sind natürlich auch die original anzünder. (in der bestellliste ist das raucherpaket aufgeführt)
@laki - falsche anzünder???
Alt 06.07.2011, 19:33   #7
bmw-master1979
Hamann7
Kontroliere mal deine Sicherung.
Wenn du sie gedrückt hälst,brenen die dann.
MFG LAKI
Alt 06.07.2011, 19:59   #8
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Beim Biegen der Kontakte aber vorher die Sicherung(en) raus. Wenn man nicht weiß, welche, dann sieht man nachher, welche durchgebrannt ist. Statt Spitzzange also lieber eine Plastikstift nehmen und die beiden Kontakte, die den Anzünder festhalten, etwas nach innen biegen.
Gerade habe ich meinen Zigarrenanzünder gegen einen neuen getauscht, da der alte sporadisch nicht warm wurde – war wohl irgendein schlechter Kontakt im Anzünderteil. Jetzt funktioniert der neue tadellos.
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2011, 22:40   #9
iscri
@LAKI - genau, wenn ich die dinger runterdrücke (egal welchen, egal wo), dann werden sie auch heiß!
dann kann es nicht die sicherung sein, richtig?
die "stopfunktion" bei den anzündern, gibt es so etwas?
Alt 06.07.2011, 23:15   #10
amnat
† August 2024
Zitat von iscri Beitrag anzeigen
... die "stopfunktion" bei den anzündern, gibt es so etwas?
Woll, jibbed!
Das ist die Bimetallbügelfeder, von der ich sprach.
Vielleicht hat ja der Vorbesitzer in alle E-Steckdosen einen ungeeigneten Stecker eingedrückt, der die Bimetallbügelfedern verbogen hat.
Elektrik: Zigarettenanzünder stromlos werokl BMW 7er, Modell E65/E66 9 17.09.2014 12:47
Elektrik: Zigarettenanzünder aquarius48kt BMW 7er, Modell E38 0 04.02.2011 14:41
Elektrik: Zigarettenanzünder BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 9 31.05.2008 17:53
Innenraum: GPS am Zigarettenanzünder Rosemary BMW 7er, Modell E32 7 16.01.2008 22:10
zigarettenanzünder uwe1208 BMW 7er, Modell E32 1 25.02.2007 12:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:49 Uhr.
