Alt 04.07.2011, 08:46   #31
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Sicher mit dem Umlöten der Platinen?
Wäre es machbar Fotos der Platine zu schicken?
Sonst müsste er ja max. 4 Drähtli quer durch das Lenkrad ziehen um alle 4 Leitungen zu tauschen. Ginge das nicht etwas einfacher via umcodieren, oder versuchen die Software auszuwerten und zu ändern?
Alt 04.07.2011, 08:52   #32
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
An den Block gehen nur 3 Kabel hin (jeweils)
- Beleuchtung
- Masse
- Bus
Das geht dann alles auf die Lenkradelektronik (hab die vom 7er und nicht vom M5 eingebaut)
Also Kabel tauschen oder sowas geht leider nicht. "Was" für ein Signal da jetzt aber rauskommt weiß ich auch nicht
Hatte den Tastenblock zwar mal offen, aber für meine dicken Wurstfinger ist das nix
Codieren lässt sich der Tastenblock nicht. Auch die Lenkradelektronik nicht.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 04.07.2011, 09:25   #33
CrashOverrideSE
Silence! I kill you!
Benutzerbild von CrashOverrideSE
Fahrzeug: BMW F01 730d
also um das nochmal zu peilen du Hast das M5 Lenkrad vom E60 hast aber die Elektronik des E65 Lenkrades in das E60 Lenkrad eingebaut ?
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
CrashOverrideSE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2011, 09:32   #34
rubin
Mit Drahtl umlegen habe ich gemeint, das die Leiterbahnen zu den tastern getauscht werden und das wird der Bub, der es "umlötet" auch so machen. Ist halt nur eingies an Aufwand und nur nöig wenn man an die Software in dem Chip nicht rann kommt. Denn der wird ja programmiert wie und was welcher Aus- und Eingang macht.
Alt 04.07.2011, 09:40   #35
CrashOverrideSE
Ich denke nicht das die Jungs da dicke Kabelnehmen würden, ich würde dafür ganz dünnen Kupferlackdrahtnehmen denn kann man dann schön über die Platine spannen :-)
Alt 04.07.2011, 09:49   #36
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Zitat von CrashOverride Beitrag anzeigen
..ich würde dafür ganz dünnen Kupferlackdraht nehmen
so isses, ist nen ganz alter Hut, schönen flexiblen Klarlack zum Schluss drüber und fertig. Hab so einige Sachen ohne Leiterplatten gebaut, is lange her. Das einzige was man damit nicht richtig hinbekommt ist die Rep. von aufgedampften LeiterFolien
..kein E10, nein, niemals nicht..
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2011, 10:11   #37
CrashOverrideSE
Naja ich baue so täglich Spielkonsolen um :-)
Alt 04.07.2011, 10:17   #38
warp735
Mr. Diesel
Also ich hatte das Ding offen und darin ist wirklich alles MINI. Man hat schon Mühe überhaupt Leiterbahnen zu erkennen so klein ist das Zeugs
Das einzigste was "ich" erkenne sind die LEDs, die Schalter und eben die kleinen Chips auf der Platine.
"Wie" das Richard macht weiß ich auch nicht. Evtl. äussert er sich ja noch dazu. Er wird es aber auch erstmal in den Händen halten wollen...
Alt 04.07.2011, 10:20   #39
warp735
Mr. Diesel
Du hast das M5 Lenkrad vom E60 hast aber die Elektronik des E65 Lenkrades in das E60 Lenkrad eingebaut ?
Ganz genau...
Alt 04.07.2011, 10:35   #40
CrashOverrideSE
ich denke er wird die bannen cutten und crossverbinden so würde ich sowas machen.
Schaltwippen und FL lenkrad umbau am meiner VFL. KawaBmw7 E38: Tipps & Tricks 13 19.12.2018 02:42
E60/61 Facelift Lenkrad Sportlenkrad in meinem 7er buchloev8 BMW 7er, Modell E65/E66 41 11.06.2011 15:53
Lenkrad vom E60 einbauen? buchloev8 BMW 7er, Modell E65/E66 0 26.02.2011 12:59
Lenkung: M3 CSL Lenkrad mit schaltwippen einbauen ??? omon007 BMW 7er, Modell E38 17 09.12.2007 17:54
7er-Lenkrad im E60 BMWFanatic BMW 7er, Modell E65/E66 5 15.10.2003 14:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
