17.06.2011, 20:02
Regensensor defekt?
Hallo erst mal miteinander,
ich hoffe, dass mir hier jemand helfen kann. Mein Regensensor arbeitet meines Erachtens nach nicht richtig. Solange die Scheibe trocken ist, scheint alles ok, d.h. der Scheibenwischer bewegt sich nicht. Sobald die Scheibe nass wird, schaltet der Sensor den Wischer ein. Dann passiert aber merkwürdiges: Auch bei nur geringer Feuchtigkeit auf der Scheibe, wischt der Wischer grundsätzlich 2 Mal. Dann macht er eine Pause (die Länge ist abhängig von der gewählten Empfindlichkeit), nach der Pause wischt die Anlage 3 Mal, danach 4 Mal und dann geht sie in den Dauerbetrieb (auch bei absolut trockener Scheibe). Stoppen kann ich den Wischer nur, in dem ich den Sensorbetrieb abschalte. Die Frontscheibe ist ok und auch sauber. Im Bereich des Sensors habe ich schon wiederholt extra geputzt. Ohne Erfolg. Wäre hier durch Programmierung etwas zu erreichen? Hat jemand einen Tip für mich?
Milseraner
17.06.2011, 20:08
Hamann7
17.06.2011, 20:14
Fahrzeug: e65-735Li(10.02)
hi,
mein regensensor spint auch.
putzt viel zugrundlich.scheibenwischer gehen mit viel zu kleineren enterwahlen und immer mit aufsteigender geschwindigkeit.einziges was hilft intensivitet hoch und wieder runter schalten.wenn die scheibe trocken ist bleibt der stehen.
17.06.2011, 20:20
Zitat von bmw-master1979
hi Laki,
so wird regensensor dauerhaft abgeschaltet.
interessant ist aber wie bekommt mann regensensor mit geringere intensivitet?
17.06.2011, 20:30
Hamann7
Rückschaltung des Wischers im Stand,von Stufe 2 auf stufe 1 Intervalbetrieb.
Haste nicht weiter gelesen.
MFG LAKI
17.06.2011, 21:19
MFG LAKI
das ist ja klar,
bei mir funkzioniert es auch.
stufe 2 ist dauer betrieb,stufe 1 ist interwal.wenn man werend der fahrt stufe 2 gehabt hat so wird der im stand z.b. wenn mann am ampel steht auf interwal gehen auf stufe 1.
interwal funkzioniert wehrend der fahrt aber nicht ganz richtig.meine meinung puzt viel zu oft(oder es ist so in ordnung).
lasst sich da noch was machen?
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Karosserie: Regensensor
Ekkehart |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
18 |
14.12.2015 21:36 |
Elektrik: Regensensor
puma |
12 |
21.01.2010 14:44 |
CoMBaT |
68 |
03.08.2009 18:59 |
strippel |
9 |
20.10.2006 08:05 |
regensensor
appy |
1 |
18.01.2003 16:26 |
