Alt 08.06.2011, 00:03   #1
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Standard Blauer Qualm.
Hallo Leute,
nachdem ich sehr gehofft habe , das für meinen Qualm eine kaputte KWE der Grund sei , habe ich die Membranen samt Schläuchen erneuern lassen , ohne erfolg , mein Dicker Quamlt beim Anfahren , wenn er länger wie 60Sek an der Ampel steht!
Habe Ihn mal im Stand etwa ne Minute laufen lassen und dann richtig Gas gemacht , da kam ne Wolke hinten raus , man glaubt es gar nicht!
Zudem habe ich ein heftiges Quitschen , wenn ich Ihn mehr als 5 Minuten nach dem ausmachen wieder anschmeisen will ,quitschtes wie ein durchdrehender Keilriemen , nach etwa 10Sek ist der Spuck vorbei , je höher die Drehzahl um so heftiger quitscht es.
Das qualmen und Quitschen ist nur im Warmen zustand!
Das quitschen kommt irgendwo am Ende des Motorblocks her , also an der Spritzwand(Getriebe??)
Jetzt kommt es ganz dicke für mich , oder?
Fahrzeug ist ein 735i Bj.1/04 mit 251Tkm.
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2011, 06:10   #2
mark26
Benutzerbild von mark26
Fahrzeug: E65 735i 11/04 LPG (KME)
wieviel öl verbraucht er denn so?
mark26 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2011, 13:00   #3
arrif70
1Liter auf 1500 km muß ich schon nachkippen!
Alt 08.06.2011, 15:03   #4
bmw-master1979
Hamann7
Kamm der fehler,nach einem Ölwechsel.
Diesel oder Benziner.
MFG LAKi
Alt 08.06.2011, 18:54   #5
CollateralD
Fahrzeug: E65 - 730i (01.08)
Aufpassen!
LG
CD
CollateralD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2011, 19:06   #6
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Na da wird wohl ganz eindeutig deine VSD (Ventilschaftdichtung) hin sein
Ist ja echt ein leidiges thema bei den N62 Motoren. Hoffe bei den N62TU ist das nichtmehr so
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2011, 19:10   #7
bmw-master1979
Hamann7
Habe aber auch schon des öfteren gehört das mit es falschem Öl auch kommen kann,das er hinten Qualmt,
deswegen meine Frage nach einem Ölwechsel.
Wenn man vorher kein Ölwechsel hatte,dann ist sehr warscheinlich die VSD.
Kann man auch Berg hoch testen(Bei belastung),einfach in M-modus herunterschalten kommt sehr viel Rauch heraus,
dann ist es die VSD.
MFG LAKI
Alt 08.06.2011, 19:39   #8
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Kannst auch vollgas rückwerts Fahren (aber gleich so daß beim anfahren der Sicherheitsgurt blockiert) und bei Gaswegnehmen dich in die Lehne schmeisst.
Wenn Du da schon kurz am Erstickungstod vorbeischrammst dann sind die VSD hinüber.
Vorher nicht.
MfG Dimi
Alt 08.06.2011, 22:22   #9
arrif70
Scheeeeiße...
Hat die schon mal einer gewechselt?
Wie sieht es mit kosten aus?
@BMW-Master
Ich weiß es nicht mehr , ob es nach dem Ölwechsel kam , ich habe ein 5W40 drin , normal kommt ja ein 5W30 rein , aber deswegen wird er ja nicht Qualmen,oder?
Arrif70
Alt 08.06.2011, 22:32   #10
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Nein, das ist kein Grund das der anfängt zu qualmen!
Das ganze liegt so ca. bei 3000€ (wie fast alles am e65), wenn man es bei bmw machen lässt!
Eine freie Werkstatt sollte es aber so für ca. 1200€ hinkriegen, vorausgesetzt die kennen sich überhaupt mit dem motor aus, was in 95% aller fälle aber nicht so ist
Abgasanlage: 20sek blauer Qualm aus linkem ESD nach abschalten jack2711 BMW 7er, Modell E38 20 24.02.2011 14:24
Motorraum: M60B30 - Ölverdünnung & blauer Qualm - Kosten? Chaabo BMW 7er, Modell E32 5 24.07.2009 20:11
Motorraum: Weiss-blauer Qualm beim Anlassen markush BMW 7er, Modell E38 10 24.07.2007 10:21
Blauer Qualm bei Kaltstart, aber nur ca. 30 sec lang. Marek75 BMW 7er, Modell E32 8 11.01.2004 23:58
Blauer Qualm + Turbopfeifen Beckskompressor BMW 7er, Modell E38 2 14.05.2003 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
