Alt 19.05.2011, 00:54   #1
Morten Parpey
Fahrzeug: 730d
Standard Harte Frage an die Profis---was ist das für ein KABEL?
ich habe seid Anfang März ein sehr starkes Problem und zwar habe ich zu wenig Druck auf der Dieselleitung BMW ist nach 3 Tagen Analyse immer noch ratlos
dieser Thread Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/motor...os-156632.html
nun habe ICH im Motoraum ein abgetrenntes Kabel gefunden wo BMW mal wieder keine Ahnung hat wofür es ist.
In dem Kabelstrang befinden sich 3 Kabel 2 enden auf den Stecker für das Magnetventil für den Ladedruck.
DAS GESUCHTE ROT/GELBE geht vorher raus und keiner weiß wo es hin soll?
Vielleicht kann einer von euch damit ja mehr anfangen bevor ich den ganzen Motorbaum aus einander nehme um zu gucken wo es herkommt.
Danke
Dateityp: jpg IMG_0445.jpg (107,3 KB, 173x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0446.jpg (101,6 KB, 152x aufgerufen)
Morten Parpey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2011, 08:19   #2
presswurst
Das sieht aber nicht original aus, oder täusche ich mich da?
Alt 19.05.2011, 08:21   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Schlauch von der Unterdruckpumpe ist ja auch völlig durch
Code YRGJHSDTHILK
Alt 19.05.2011, 08:27   #4
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
hallo @Morten..,
wenn Du dein Profil mal richtig ausfüllen würdest könnten andere mal gezielt im Schaltplan nachsehen was für ein Kabel da rumhängt. Sieht aber echt "dazugebastelt" aus !!!!
Also: Punkt 1,
Monat/Baujahr eintragen, damit alle wissen mit was man es zu tun hat.
Dann gehts bestimmt auch weiter hier.
..kein E10, nein, niemals nicht..
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2011, 08:34   #5
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
Danke
...ich hab mich grad mal mit meinem Spezi kurzgeschlossen. Er ist sich ziemlich sicher, dass das Kabel nach unten zum Klimakompressor geht. Im speziellen dient es zur Ansteuerung der Magnetkupplung .
Kann es sein, dass deine Klima nicht geht ?
greetz
der art
Alt 19.05.2011, 08:38   #6
bmw-master1979
Hamann7
Vieleicht gehört es zu irgendn einer SA.
MFG LAKI
Alt 19.05.2011, 09:44   #7
Morten Parpey
Fahrzeug: 730d
Guten morgen,
Vorweg erstmal vielen dank für die antworten
EZ: 18.11.2002 730d Motor: M57n
Fgst: WBAGM21020DR47642
KLima läuft einwandfrei
Sieht recht original aus. Es scheint halt dieser aston Klips für die Abzweigung gebrochen zu sein:-(
Alt 19.05.2011, 10:17   #8
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Moin,
Wenn man sich das im WDS mal anschaut, gibt's beim M57 kein rot/gelbes Kabel im Bereich der Ladeluftregelung; das gibt es nur beim Alpina-N62 und geht dort auf Klemme 87 des IVM.
Axel
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2011, 10:30   #9
Morten Parpey
Fahrzeug: 730d
Ja das hatte ich auch mal geguckt, das einzige rot gelbe aus dem motorsteuergerät ist für den 3. Injektor..... Und das ist es nicht. Aber es ommt aus dem originalen kabelbaum..... Alles sehr misteriös
Alt 19.05.2011, 10:42   #10
Artos
@Morten Parpey, kannst du bitte mal das Plastikgehäuse oberhalb des Ventildeckels (das, wo sich das Kabel gabelt) öffnen und nachsene, ob das rot/gelbe Kabel dort ankommt ?!
greetz
der art
Elektrik: Was ist das für ein Kabel/Stecker??? breytone90 BMW 7er, Modell E32 6 20.04.2011 10:38
HiFi/Navigation: Was ist das für ein Kabel - etwa für die AUX ? Sebek BMW 7er, Modell E65/E66 3 10.07.2009 00:42
Was ist das für ein Kabel Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 2 23.09.2007 17:58
Elektrik: Was ist das für ein Kabel??? mo740i BMW 7er, Modell E38 3 16.08.2004 22:20
was ist das für ein kabel??? blue-eyed-devil BMW 7er, Modell E38 4 07.05.2004 07:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:08 Uhr.
