Alt 13.05.2011, 21:09   #181
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
also mal ganz ehrlich, das geht mit jedem kleinen Schraubenzieher raus, man darf nur nicht außen ansetzen, sondern eben innen im Lüftungsgitter.
Die mittleren muss man gar nicht ausbauen, die Abdekcung unter dem Monitor abnehmen und dann kommst Du an 2 Schrauben, die beiden lösen und schon ist die Holzblende abzunehmen.
Spezialwerkzeug braucht es wirklich keines.
Schöne Grüße
Horst
Alt 19.05.2011, 21:50   #182
askade
Benutzerbild von askade
Fahrzeug: E65-745i (2002)
Zitat von E39-Driver Beitrag anzeigen
....Ich hab wie gesagt das Vorderteil des alten CD-Wechslers vom VFL auf den Wechsler vom FL geschraubt.
Ja ich auch!!!
Das klappt!!!
Nur Monitor(der stand bei ebay schon sehr lange und über Artikel Nummer könnte man nichts finden aber der Verkäufer hat Fahrgestellnummer von das Auto gehabt wo das ausgebaut würde. Ist ein FL gewesen. Und hab noch Rabatt bekommen!!!) und Wechsler gekauft(da ich schon neu navi Rechner hab)
Heute umgebaut und codiert!
Alles läuft problemlos.
askade ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2011, 09:56   #183
askade
Und wie ist die Holzblende fest? Möchte die mal polieren.
Und Benni hast du die leisten poliert?
Sind die mit normalem Autoklarlack beschichtet? Also normale Autopolitur nehmen??
Alt 22.07.2011, 09:46   #184
SDS745i
E65 VFL Narr
Benutzerbild von SDS745i
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Wo bekomm ich so nen FL Monitor her???
Habe in ebay geschaut, aber auf was muss ich achten???
Ist das alles was man braucht um MP3 hoeren zu koennen(hab keinen Wechsler)
Danke
SDS745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2011, 10:36   #185
Mr.A Murder In
Andrew
Benutzerbild von Mr.A Murder In
Fahrzeug: E65 745i 12/03
auf einen blauen bildschirm steht aber paar seite vorher
Die 8 Zylinder singen die Symphonie der Vernichtung
Interner Link) $ Mr.A Murder Inc $
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) lovely sound BMW M5
Mr.A Murder In ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2011, 12:09   #186
E39-Driver
Fahrzeug: BMW G30
Danke
einen FL Monitor bekommste bei ebay. Dieser Monitor wird benötigt, damit die MP3 Titel angezeigt werden können. Um MP3's zu hören benötigst Du einen CD-Wechsler vom FL.
E39-Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2011, 12:16   #187
SDS745i
E65 VFL Narr
Ja okay, aber woran sehe ich welcher Monitor grad zum Verkauf drin ist, am Ende kauf ich den gleichen, den ich jetzt habe...
Alt 22.07.2011, 12:18   #188
bmw-master1979
Hamann7
Wie währe es den,wenn du die Teilenummern vergleichst.
MFG LAKI
Alt 22.07.2011, 12:20   #189
Daniel
in process...
Benutzerbild von Daniel
Fahrzeug: BMW E61 535d (VFL)
CD Wechsler ist der hier, oder?
Gruß aus dem Sauerland
Daniel
Daniel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2011, 12:21   #190
bmw-master1979
Hamann7
Jaap.
MFG LAKI
HiFi/Navigation: MP3 Abspielen im E65 VFL Thiago BMW 7er, Modell E65/E66 52 20.04.2010 20:42
E65 Vfl - Mp3 / Dvd coverride BMW 7er, Modell E65/E66 22 05.01.2010 02:15
HiFi/Navigation: Was gibt es für alternativen Mp3 zu hören... Der Wechsler von BMW spielt kein Mp3! Lady_V8 BMW 7er, Modell E38 23 31.05.2009 17:52
PDC funktioniert und funktioniert nicht Jo BMW 7er, Modell E38 12 04.06.2007 16:54
MP3 möglich bei VFL von 01/2005 ? union2000 BMW 7er, Modell E65/E66 6 14.05.2006 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:09 Uhr.
