13.05.2011, 18:08
Fahrzeug: 740i(2005)
das wird mit sicherheit das wasserrohr sein war bei mir genau so.erst nur ein paar tropfen und dann innerhalb von 2 wochen komplett durchlauf
beobachten und hoffen
lg
13.05.2011, 18:15
Fahrzeug: BMW E65 745i
wie kann ich denn sicher prüfen, dass dies mein problem ist?vllt ist es ja doch noch was anderes?
ist dieses rohr aus den staaten empfehlenswert oder kann man das auch selbst machen?
wichtig : http://de.bmwfans.info/parts/catalog...ounting_parts/
hier muss ich ja ran, was muss denn alles abgebaut werden damit ich da ran komme und wie kommt bmw zb auf 3000 euro? was muss denn alles ab?
13.05.2011, 18:18
leuchte mal mit einer taschenlampe in die mitte des motor wo die wasserpumpe ist da ist ein kleines loch wenn es da raus läuft dann ist es das rohr
Lg
13.05.2011, 18:21
Lg
hat jemand mal ein foto von dem loch?
muss der motor dafür laufen damit da was rausläuft?
danke für die hilfe...
13.05.2011, 18:22
ja muss laufen und druck aufbauen
13.05.2011, 18:24
#16
13.05.2011, 18:41
#17
Hamann7
Mich würde es nicht wundern,wenn im Fehlerspeicher klemmendes Thermostat drin steht.
Wenn du pech,ist es das Wasserrohr,welches Baujahr hast du.
MFG LAKI
13.05.2011, 18:42
#18
2004 :( ich hoffe, dass es das nicht ist. ich lass den morgen mal laufen und schaue ob das loch spritzt... :(
13.05.2011, 18:48
#19
Hamann7
Hast du die abdeckung noch ab,wo steht dein fahrzeug,du kannst später mal schauen von welcher seite es tropft.
MFG LAKI
13.05.2011, 18:51
#20
morgen kümmere ich mich drum...muss erstmal werkzeug besorgen (hab nicht mal nen torx hier, ahhh)
morgen berichte ich. hoffentlich kommt es gar nicht da oben raus.
am besten sieht man es ja wenn ich den lmm ausbaue oder? dann kann ich aber ja leider den motor nicht mehr laufen lassen
