Alt 22.04.2011, 10:07   #101
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Das Zauberwort wird wohl ab 09/2009 sein meiner hat nämlich auch keinen AUX.
Edit:
Geändert von krie6hofv (22.04.2011 um 10:15 Uhr).
Alt 22.04.2011, 10:12   #102
Bullrot
Fahrzeug: BMW F02 750Li xDrive (10.13)
also September 2006 gabs das auch schon als Serie.
Dateityp: jpg Unbenannt1.jpg (106,7 KB, 83x aufgerufen)
Bullrot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2011, 10:50   #103
bmw-master1979
Hamann7
Welchen Aufbau
Das ist NUR EIN KABEL.
Benni noch einmal ganz langsam,wenn dieses Kabel mit dem AUX anschluss vom FL Kaufe und in genauso anschliesse wie beim FL,dann muss es doch gehen.
Die Frage ist nur,WO wird das Kabel verbunden,und geht das überhaupt mit dem VFL Ask.
Jetzt alles klar.
Bis jetzt hatt es noch keiner versucht,es wird höchste Zeit.
MFG LAKI
Alt 22.04.2011, 10:56   #104
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ja Laki, ich sagte doch bereits es wird am ASK angeschlossen. Den Steckplatz dafür hast auch du im VFL. Da brauch man nix nachschauen, das ist so.
Ob das dann aber funktioniert, bzw. ob das VFL ASK das kann, steht auf nem anderen Blatt.
Drum bringt es dir nix an nem FL nachzuschauen. Du musst es an nem VFL probieren.
Ist auch codierrelevant im MMIGT
Code YRGJHSDTHILK
Alt 22.04.2011, 11:01   #105
bmw-master1979
Hamann7
Ok Benni,das hilft mir schon sehr viel weiter,was meinst du mit Codierrelevant,
meist du vieleicht die SA,oder doch etwas anderes.
Ich glaube ich werde es versuchen.
MFG LAKI
Alt 22.04.2011, 11:05   #106
warp735
Mr. Diesel
Musst den AUX im Bildschirm freischalten damit ihn anwählen kannst. Hast dort dann den Punkt "AUX" stehen.
Alt 22.04.2011, 11:09   #107
bmw-master1979
Hamann7
Vielen Dank Benni.
MFG LAKI
Alt 22.04.2011, 14:48   #108
Tommy.Trader
Hallo Benni,
hab den Buchtler deines Links angeschrieben wegen dem Adapter.
Er meint ich kann den Adapter bestellen und ausprobieren und er räumt mir 1 Monat Rückgaberecht ein.
Wegen der PIN-Belegung des Adapters will er mir nach nochmaligem Kontakt nächste Woche Auskunft geben.
Frage: Ist der B-BLOCK beim ASK noch nicht belegt mit einem anderen Stecker?
Frage: Das BUCHSEN-BILD in diesem Thread ist ja toll, aber hat jemand vll eine komplette Pinbelegung dafür?
Frage: Das mit der Codierung des AUX über das MMIGT ist dann noch offen.
Wer macht mir das? Kann der Freundliche das überhaupt, oder jemand hier im Forum?
Machma Nägel mit Köpfe ...
Tommy
Alt 22.04.2011, 14:55   #109
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Tommy.Trader Beitrag anzeigen
Hallo Benni,
Tommy
Ich denke mal die Pins fehlen nur,der stecker ist belegt,das mit dem Codieren ist das kleinere übel da helfe ich dir weiter,schau dir mal das ASK an und beläge die Pins,danach sehen wir weiter.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (22.04.2011 um 15:09 Uhr).
Alt 22.04.2011, 14:58   #110
warp735
Mr. Diesel
Ich hab bisher nur was vom X1 gefunden. Dort ist es allerdings Box A. Falls da schon ein Stecker ist, muss man halt einpinnen. Das ist ja das kleinste Problem
AUX kann der sicher codieren, aber bestimmt nur am FL. Beim VFL wird dessen Software meckern.
1 LS Hinten Links PLUS (blau-grün)
2 LS Vorne rechts PLUS (blau-schwarz dick)
3 LS Vorne links PLUS (blau-weiss dick)
4 LS Hinten rechts PLUS (gelb-rot)
5 LS Hinten Links MINUS (blau-braun)
6 LS Vorne rechts MINUS (blau-braun dick)
7 LS Vorne links MINUS (blau-braun dick)
8 LS Hinten rechts MINUS (gelb-braun)
9 K_CAN_L (grün)
10 Tel-Mute
11 K_CAN_H (orange-grün)
12 Masse (braun dick)
13 Antennenverstärker 12V (schwarz)
14 gedimmte Instrumentenbeleuchtung 58 G (grau-rot)
15 Plus 12V (rot-grün dick)
16 NC
2-
1 unbelegt
2 AUX In rechts (schwarz)
3 unbelegt
4 unbelegt
5 unbelegt
6 unbelegt
7 AUX In links (gelb)
8 AUX Masse ("durchsichtig")
9 unbelegt
10 unbelegt
11 unbelegt
12 unbelegt
3-
1 unbelegt
2 unbelegt
3 unbelegt
4 unbelegt
5 unbelegt
6 unbelegt
7 unbelegt
8 unbelegt
9 unbelegt
10 unbelegt
11 unbelegt
12 unbelegt
4-
Lichtwellenleiter für AMPs
1 MOST-Bus
2 MOST-Bus
Geändert von warp735 (22.04.2011 um 16:34 Uhr).
Macht der E65 seinem Ruf doch Ehre? The Stig BMW 7er, Modell E65/E66 73 24.09.2007 13:34
Der hat doch nicht alle Latten am Zaun, oder?! John McClane eBay, mobile und Co 13 17.10.2005 12:54
Hat der Motor jetzt was, oder doch nicht...?? BK-122 BMW 7er, Modell E32 4 30.08.2005 16:25
Motorraum: der 725 TDS hat doch ne Steuerkette oder ??? turbodunsel BMW 7er, Modell E38 5 16.05.2005 23:09
Der E65 ist doch schöner!? RaVen Autos allgemein 7 29.12.2002 08:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
