Modell E65/E66 |
16.03.2011, 17:40
Fahrzeug: E38-740i,E65-760il Facelift
Fahrwerk Einbau
habe ne kurze Frage zum Wechsel der Hinteren Federn bzw Tausch.
Wie hoch ist der Arbeitsaufwand zum Tasuch beim E65-730D-Bj 2007,ist es wie beim E38?das die Ablage,Rücksitze,etc?raus muß.
Bitte euch um ne kurze Info.
Besten Dank im Voraus.
16.03.2011, 17:45
Hamann7
Du musst nur die Kofferumabdeckungen Links und Rechts abbauen,und dann kommst du an die Schrauben des Federbeines dran.
Links kommst du von unten gut dran,rechts hast du nicht so viel Platz,aber es geht mit Hilfe(Runterdrücken).
MFG LAKI
16.03.2011, 17:54
Ok Super Besten Dank...
MFG LAKI
16.03.2011, 17:58
Hamann7
