Alt 12.03.2011, 15:47   #1
og_chiller
Benutzerbild von og_chiller
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Standard Magnetventil Kettenkasten ausbauen?
Hi, bin gerade dabei die Dichtung von Kettenkasten zu tauschen, weiß leider nicht wie ich die Magnetventile abbekomme, wenn ich die nicht rauß bekomme, dann müsste die Lima usw ab.
Schöne Grüße
og_chiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2011, 11:33   #2
Karaca
Fahrzeug: E65 735 12.01
Schöne Grüße
Einfach mit Schraubenzieher zwischenrein und raus drücken,obere und untere magnetventil nicht vertauschen!Beim wieder anschliesen die stecker oben und unten nicht vertauschen!
Karaca ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2014, 10:41   #3
steses
Standard Kettenkastengehäuse - Dichtung für Kettenkasten tauschen
Hi, bin gerade dabei die Dichtung von Kettenkasten zu tauschen, weiß leider nicht wie ich die Magnetventile abbekomme, wenn ich die nicht rauß bekomme, dann müsste die Klima usw ab.
Schöne Grüße
bei mir ist die Dichtung für den Kettenkasten auch undicht. Deshalb bin ich auf diesen Beitrag gestoßen. Bei meiner Werkstatt meinten sie allerdings, dass dazu aber die Klima usw. ausgebaut werden muss. Wenn ich das hier aber so lese, geht das scheinbar auch ohne. Könnt ihr mir das bestätigen? Und wenn ja, wie?
Danke.
Alt 11.02.2014, 11:08   #4
BlackSheep
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Ja die kannst du auch so ausbauen garkein problem
Musst nur die klammer abschrauben.die das magnetventil festhält
Dann mit dem schraubenzieher vorsichtig nachhelfen
Kann mir einer sagen ob der lange stecker oben oder unten dran kommt?
BlackSheep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2015, 00:13   #5
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Morgen sind auch meine kettenkastendichtungen dran.
Ich hab eine luftgekühlte lima. Muss diese zwingend ab dafür?
Habt ihr die kettenkastendichtungen mit dichtmasse eingeschmiert vorher? Danke
Hier mein E66: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Cusj1R2b8Kw&feature=plcp
Hier mein E36: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=PmkyBMXee70&feature=plcp
Neues Soundfile aufgenommen mit der GoPro Hero3 Black Edition:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=N3BSmqtmiV8
Soundfile ab 3 min: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=JqzxY2NAE9M
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2015, 07:29   #6
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Bei einer luftgekühlten Lima muss zwingend die lima oben losgeschraubt, (also Schraube ganz raus) und unten gelöst werden(Riemen natürlich vorher abnehmen), dann das Plus Kabel etwas entspannen und die Lima oben leicht aushebeln. Direkt am oberen halter der Lima wird eine Schraube verdeckt. Am besten einen Stabmagneten bereit halten!
Ach ja, und beim Einbau der magnetventile peinlichst darauf achten das sie wirklich richtig sitzen, sonst lesen wir hier morgen wieder von ganz tollen Fehlern ......
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2015, 09:08   #7
flavis
aTministrator
Daumen nach oben
Danke für die tipps turbo boldy
Ich muss auch die andere seite kettenkastendichtung wechseln, gibt es da was zu beachten?
Achja der riemenspanner mussauch gewechselt werden weil die torx Aussparung innen komplett rund ist und man nicht mehr entpannen kann.
Ansonsten vakuumpumpendichtung wird kein problem.
Aber vielleicht gibt es ja noch tipps oder was zu beachten für links kettenkasten und riemenspanner.
Ach und noch ne frage wo der experte mir vielleicht helfen kann. Ein Mechaniker hat mir den tipp gegeben die kettenkastendichtungen vor dem Einbau etwas mit dirko Motordichtmasse zu beschmieren weil die sonst wieder nicht lange dicht halten werden.
Denkst du ich sollte es machen?
Danke
Alt 22.08.2015, 12:42   #8
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Unbedingt!!!! Dito s schwarz bestens dafür geeignet!!!
Und beim riemenspanner meinst du die Schraube von der Rolle, oder wirklich den tork für die riemenspannung? Der von der Rolle ist nicht zum spannen vorgesehen!!!!
Alt 22.08.2015, 13:06   #9
flavis
aTministrator
Ich hab jetzt dirko ht dichtmasse rot gekauft.
Das schmier ich dann dünn auf die gummi Dichtung vom kettenkasten ein richtig?
Das mit dem riemenspanner hab ich schon gemacht.
Bin jetzt an den dichtungen dran
Ich hoffe die ventildeckeldichtung bleibt nachdem Wechsel der kkd dicht
Alt 22.08.2015, 18:35   #10
flavis
aTministrator
Also KKD links und rechts sind neu und vor dem einbau mit dirko motordichtmasse eingeschmiert.
Vakuumpumpe Dichtung innen und aussen neu
Und der öldruckschalter ist neu.
Hoffe jetzt ist er trocken
Hier ein paar Fotos
E32-Teile: ABS Magnetventil Spucki09 Suche... 2 22.01.2010 20:12
Dichtungen Kettenkasten / Hydrostößel 7er-Driver BMW 7er, Modell E38 5 02.09.2008 18:13
Magnetventil am/im Getriebe??? kusse75 BMW 7er, Modell E32 5 22.01.2008 06:03
Motorraum: Kettenkasten unten ab1966 BMW 7er, Modell E38 3 27.09.2007 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
