Modell E65/E66 |
21.07.2009, 11:43
Nachrüstung DVD-Wechsler
Don Pedro
erfolgreiche Momente
21.07.2009, 11:43
Bewertung:
(0 votes - average)
Ich habe den DVD-Wechsler im E65 nachgerüstet und dazu den Einbausatz mit der Teilenummer: 65120309908 geordert.
Mit der dazugehörigen EBA ist der Einbau in 3-4h zu schaffen.
Der im Einbausatz beiliegende zweiteilige Geräteträger ist nicht zu verwenden, wenn bereits TV und Navigation serienmäßig eingebaut ist.
Es empfiehlt sich, die komplette Kofferraumverkleidung zu entfernen, also
Boden-, Heck- und beide Seitenverkleidungen.
Die Batterie muss abgeklemmt werden (Minus-Pol abklemmen).
Sind TV-Modul und andere Geräte bereits eingebaut müssen diese mit dem zweiteiligen Geräteträger ausgebaut werden.
Es empfehlt sich der Ausbau des Logic7 Verstärkers.
Der eingebaute DVD-Wechsler muss codiert werden, zeigt aber auch ohne Codierung keine Fehlermeldung im System.
Einige Bilder vom Einbau:
vor dem Ausbau der Geräte:
linker Geräteträger entfernt:
neue Zwangsentlüftung und Wärmeschutzmatte:
unterer Lüfter mit linkem Geräteträger:
oberer Lüfter:
Anschluss an den Kammverbinder:
fertig:
Viel Erfolg beim Einbau.
Geändert von bmw-master1979 (27.10.2011 um 17:10 Uhr).
Hits: 61409
09.09.2009, 15:36
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Codierung
Codierung/Softwareupdate:
Zwecks Codierung des DVD-Wechslers wurde ein komplettes Softwareupdate gemacht, mein 7er hat nun den letzten Stand der Softwareversion für den VFL.
Alles funktioniert einwandfrei, die Kosten für´s Update lagen bei rund 100eu.
Was mir besonders auffiel:
die DVD´s werden in Dolby-Surround wiedergegeben, es klingt wirklich Klasse im E65.
Internette Grüße
Don Pedro
26.09.2009, 21:48
Hallo Don Pedro
echt super sache! funkts unterm fahren auch?
kannst du mir paar bilder machen wie das aussiehst im idrive menu? oder ein kleines video?
kann man auch mp3 cds dvds brennen und einlegen ? so mit ordner auswahl und so? was hat der nachrüstsatz gekostet? würd das auch verdammt gern haben
danke
07.03.2010, 11:41
larissa32423
Dieser Beitrag wurde von bmw-master1979 gelöscht.
Grund: bitte keine Diskussionen mehr in Tipps und Tricks...
03.02.2011, 20:19
Fahrzeug: E65-745d(04.2006)
Nachrüstsatz DVD-Wechsler
der Nachrüstsatz 65120309908 eignet sich dieser auch für 745D Baujahr
2006, wenn nicht, was ist der Unterschied zu neuerem Satz 65120 416126,
nach Teileliste gibt es keinen Unterschied, lediglich Nr vom DCD-Wechsler ist erneuert, da die neue 65126967639 ist, darunter steht die alte NR 65126958200, und die steht im alten Nachrüstsatz
Kann einer diese frage beantworten.
MfG Eldentista
08.02.2011, 22:00
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
passt, kannst kaufen
10.02.2011, 10:57
DVD-Wechsler
wollte nur Danke sagen.
14.02.2011, 17:36
DVD-Wechsler
Hallo(speziell Don Pedro`)
wie fixiert man den DVD-Wechsler,wenn man die Originalhalter(zeiteilig)
aus dem Nachrüstsatz nicht gebrauchen kann.
An den vorhandenen Halter von Navi+TV-Halter? oder Speziallösung
Eldentista
25.02.2011, 21:54
schurik-2010
25.02.2011, 21:59
Bluebrain
25.02.2011, 22:06
schurik-2010
25.02.2011, 23:16
knuffel
27.03.2011, 17:47
Martin
Fahrzeug: E65-735i (3.2003)
das werde ich bei meinen Dicken auch wohl nachrüsten. Leider habe ich von den technischen Dingen nicht so viel Ahnung.
Die Anschlüsse für den DVD Wechsler sind also schon vorhanden damit vorne alles ankommt?
Gerne würde ich auch wissen wollen, ob der DVD Wechsler in der Lage ist, DVDs mit MP3 Liedern drauf abzuspielen.
Schönen Sonntag noch
27.03.2011, 21:22
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
@Moneytrain
Der Einbau beschränkt sich nur auf den Kofferraum auf der linken Seite!
MP3 direkt kannst Du damit nicht abspielen.
Du kannst aber "Video-Musik-DVDs" erstellen, dann braucht z.B. bei einem Standbild das Video so gut wie gar keinen Speicherplatz und bringst dafür sehr viele Songs drauf.
29.03.2011, 09:12
Moneytrain
