Alt 23.02.2011, 21:06   #181
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von wolfgang Beitrag anzeigen
beim V8 reicht doch das der unterdruckschlauch abgezogen wird, dann ist sie immer auf,und Fehlermeldung gibts keine,
Bei meinem Mini-FL leider auch nicht,die Klappe bleibt zu,genauso wie beim FL.
Und die Fehlermeldung kannst du mit In.. auslesen.
Wer es nicht glaubt,kann es gerne mal testen.
MFG LAKI
Alt 23.02.2011, 21:12   #182
LarsDerEisbär
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Hab gerade mal getestet ob die Klappe auch auf geht wenn höhere Drehzahl anliegt (Klappe hat den Originalzustand ohne irgendwelche abgezogenen Schläuche oder Schreuben im Schlauch).
Leider geht die Klappe nicht auf.
Kann 2 Möglichkeiten haben:
1. Ich habe die Drehzahl zu kurz angelgt und der Unterdruck hat sich nicht richtig aufbauen können.
2.Das Teil ist defekt und kann gar nicht öffnen.
@montanus & other FL Drivers
Kannst Du das mal an Deinem testen bei welcher Drehzahl die Klappe öffnet?
Lars
Alt 23.02.2011, 21:15   #183
bmw-master1979
Hamann7
Servus Lars,wenn du auf der AB Kick-down gibst,oder auch vom Stand stark beschleunigst,hörst du den Unterschied.
Übrigens:man kann die Klappen auch mit I.N.P.. ansteuern und öffnen.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (23.02.2011 um 21:24 Uhr).
Alt 23.02.2011, 21:25   #184
LarsDerEisbär
Das kann schon sein Laki, das muss ja aber auch im Stand funktionieren - und da habe ich die 100%ige Kontrolle ob diese Klappe funktioniert wenn aus dem 2. Rohr auch was raus kommt.
Ich habe nämlich beim starken Beschleunigen auch dieses Zischen, was auf eine Missfunktion dieser Klappe hindeutet (Beitrag #67 von Benni: Hinweis: Bei ständig geschlossener Abgasklappe ist ein Zischen bei hoher Last und Drehzahl zu hören.)
Lars
Alt 23.02.2011, 21:26   #185
LarsDerEisbär
MFG LAKI
Na das ist doch mal eine Information die ich morgen abend gleich mal ausprobieren werde!
Danke Laki
Alt 23.02.2011, 21:27   #186
bmw-master1979
Hamann7
Ok,hatt sich überschnieten,ich werde es morgen auch mal testen.
Jetzt brauchen wir wenigstens nicht auf allen 4 zu kriechen.
MFG LAKI
Alt 23.02.2011, 21:32   #187
Mr.A Murder In
Andrew
Benutzerbild von Mr.A Murder In
Fahrzeug: E65 745i 12/03
klingt echt nicht schlecht dann brauche es vielleich doch nicht raus zu schweissen
Die 8 Zylinder singen die Symphonie der Vernichtung
Interner Link) $ Mr.A Murder Inc $
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) lovely sound BMW M5
Mr.A Murder In ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2011, 21:34   #188
bmw-master1979
Hamann7
Ja,aber so viel ich weis,geht es nur mit Läppi,willste damit immer herumfahren.
Keine ansteuerung auf dauer,aber zum testen,reicht es.
MFG LAKI
Alt 23.02.2011, 22:19   #189
Mr.A Murder In
Andrew
tolle wurst -.-
Alt 24.02.2011, 06:14   #190
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Wie kommst du da drauf
Die Klappe ist nur dazu da um Lärm (in der Citty, beim cruisen usw.) zu vermeiden. Das ganze wird von der DME gesteuert.
Es geht also nicht stumpf ein Unterdruckschlauch drauf, sondern wird elektrisch nach Bedarf geregelt.
Ich kann mir also schon vorstellen das die im Stand niemals aufgemacht wird, egal wie hoch du drehst.
mfg Benni
ps: Wie Laki schon sagt kann man das Ding mit Inpa ansteuern. Das hört man dann deutlich schon bei Standgas.
Code YRGJHSDTHILK
Innenraum: Klappe zu Affe tot sheldt66 BMW 7er, Modell E38 4 14.11.2008 18:27
Kofferaumdeckel: Klappe zu - Affe tot ;-( sven_domroes BMW 7er, Modell E38 6 12.11.2007 01:49
Kofferraum Klappe in Diamantmet.Schwarz. Wehsley Suche... 3 26.02.2005 11:04
Karosserie: Kofferraum-Klappe mk BMW 7er, Modell E32 1 01.12.2003 23:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
