23.02.2011, 13:05
Hamann7
Zitat von michelinBMW
Hallo zusammen,
ich habe da ein kleines Problem!
Also...
Mein 730d, E65, Baujahr 07/2004 mit Navi Rechner NAV02 mit aktueller Software 8.4.4 hex nimmt keine Originale DVD von BMW an.
Als Fehler zeigt er ,,Keine CD im Navigationsrechner. Bitte legen Sie eine CD ein"
Folgende Aktionen habe ich schon gemacht:
5) eine CD Navigation vom E65 wird angenommen
Was kann ich noch machen bzw. Ausprobieren?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht.
Danke für eure Hilfe
Wenn dein Rechner ein Navi-CD erkennt,dann hast du nur ein Navi01,warscheinlich wegen defeckt umgerüstet.
Unsere Navi02 und Navi03 können keine Navi-CD Lesen,für ein Navi-Cd Laufwerk brauchst du eine Cd,und für das DVD Laufwerk eine DVD.
Wenn mir jemand nicht glaubt,kann er dies gerne mal ausprobieren.
MFG LAKI
23.02.2011, 13:08
Jedem das Seine
Hallo zusammen,
Also...
frage: steht auf dem navirechner DVD drauf???? wenn nicht ist das nur ein cd navi, so wie laki das auch meinte
23.02.2011, 13:12
Hamann7
Wenn bei im die Navi-CD geht,dann bin ich mir zu 100% sicher,das er nur eion Cd-Laufwerk verbaut hatt,vieleicht wurde sein Navi-Rechner DVD Laufwerk durch ein CD-Laufwerk ersetzt.
MFG LAKI
23.02.2011, 13:15
Jedem das Seine
MFG LAKI
den Gedanke hatte ich auch schon nach seinem ersten Post,
anders kann ich mir das nicht erklären oder er hat ein DVD und es hat einer mal ein update draufgespielt(zb. V32 mit dopplellayer funktion ) und jetzt läufts nimmer richtig, aber das dann ne cd geht,ist ja fast nicht möglich
23.02.2011, 13:25
Hamann7
Wolfgang dein erster gedanke ist richtig,dein zweiter nicht.
Doubel Layer DVD gehen nur ab Navi03,und eine Navi-CD geht auch nur bei
CD-Laufwerk,das selbe auch mit der Navi DVD,DVD geht nur mit einem DVD-Laufwerk.
Das Update 8.4.4 ist das letzte für das Navi02,und die Doubel Layer DVD geht dann trotzdem nicht.
Ich hatte das schon an 8... E65 ausprobiert.
Versuche mal bei dir eine Navi-CD oder eine Doubel Layer DVD abzuspielen,du wirst merken das es nicht gehen wird.
MFG LAKI
23.02.2011, 13:45
#16
Jedem das Seine
o.k.
dann wird das wohl ein CD navi sein,
das mit dem update war ich mir nicht sicher obs auch beim NAV02 schon machbar wäre,wenn dem nicht so ist, dann ists o.k.
23.02.2011, 16:37
#17
Fahrzeug: E65 730d (11.04)
Mein DVD-Laufwerk kann sehr wohl Navi-CDs lesen.
Das habe ich im Herbst noch praktizieren müssen, als ich eine Südosteuropa-CD mit Kartenmaterial von u.a. Slowenien und Kroatien benutzte, das auf meiner DVD von 2008 nicht vorhanden ist.
Klaus
23.02.2011, 16:40
#18
Hamann7
Navi 02 oder Navi03.
Original Cd oder gebrannte.
Bei mir,und bei meinen Freunden geht nur DVD.
MFG LAKI
23.02.2011, 16:47
#19
Originallaufwerk von 11/04; keine Ahnung, ob 02 oder 03.
Gebrannte CD.
23.02.2011, 16:49
#20
Hamann7
Tja,jetzt bin ich überfragt.
Keine Ahnung warum es bei unseren Laufwerken,nicht funktioniert.
Danke für deine Antwort.
MFG LAKI
