Alt 20.02.2011, 12:12   #11
BMW 08/15
Benutzerbild von BMW 08/15
Fahrzeug: Golf
Das jaulen hatte ich auch, das schlimmste fahr bei stockenden Stadtverkehr immer das Quietschen.
Beide riemen und beide Spannrollen gewechselt und wegwar es.
BMW 08/15 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2011, 21:48   #12
KlaraSoft
Fahrzeug: F02-750IL (03.2011)
Danke für die konstruktiven Beiträge
Hatte natürlich vor Beitragserstellung die anderen ähnlichen Beiträge durchgeforstet und leider ist dieses Problem hier zumindest einzigartig.
Es ist definitiv kein quietschen sondern wirklich ein gleichmäßiges Jaulen/Heulen (metallisch)und auch nur vorhanden wenn der Motor warm ist ab ~1000 U/min. Vorher hört man überhaupt nichts. Auch Lenkbewegungen haben keinen Einfluss.
Mal schauen ob mit einem Stethoskop die Lokalisierung besser möglich ist.
(Johann - Das Boot)
KlaraSoft ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2011, 07:21   #13
mark26
Benutzerbild von mark26
Fahrzeug: E65 735i 11/04 LPG (KME)
kann es eine defekte viscolüfter-kupplung sein, oder hat der e65 keine?
hab noch nicht so genau reingeschaut.
mark26 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2011, 09:50   #14
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard ist das Geräusch immer nur da, wenn
Zitat von KlaraSoft Beitrag anzeigen
Die Fakten:
- Motor kalt, kein Geräusch!
- Motor warm/heiß:
+ ab ~1000 U/min (nicht im Leerlauf) im Stand-Vorwärts-Rückwärts
ist das Geräusch da und bleibt bis der Motor es übertönt
+ Es wird nicht lauter mit zunehmender Drehzahl
+ Die Frequenz bleibt auch immer gleich
mfg Peter
via Getriebe/Drehmomentwandler Drehmoment abgegeben wird ?,
also nur in den Positionen D, Sport/Manuell, R, oder auch in N ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2011, 10:16   #15
KlaraSoft
Leider auch in "N". Geräusch auch da gleich.
Alt 21.02.2011, 10:36   #16
Figa
Magicland UA
Benutzerbild von Figa
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Tausch mal beide Spannrollen mit dem Riemen.
Gruss,D.
Figa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2011, 11:56   #17
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
und, wenn Du die Drehzal auf über 2000 hoch drehst, ist es dann noch da, oder geht es dann weg, und kommt bei niedriger Drehzal wieder?
dann mal nach der Kurbelgehäuseentlüftung schauen. Das hat bei mir nämlich dieses jaulen ausgelöst. Kosten ca. 30€ beide Seiten.
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2011, 12:11   #18
KORALLEN
Fährt nicht...gleitet
Benutzerbild von KORALLEN
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
..hatte ich auch,das gleiche Problem,wenn der den Deckel,wo das Öl nachgefüllt wird,öffnete,war das Jaulen wegKosten bei mir auch 30€
Wat is n Dampfmaschin?...Da stella wa uns ma janz dumm...
dat ise ne jroße dunkle schwarze Raum...und de hat zwei Löcher.....
in dat eine Loch,da jeted de dampf rein.... und in dat andere Loch.....
dat mache we dat nächste Mal
KORALLEN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2011, 12:26   #19
DL8DX
Benutzerbild von DL8DX
Fahrzeug: F01 - 760i V12 (11.2012)
Gruß[/quote]
War bei mir beim E38 V8 auch so ,deshalb wurden 2 Wasserpumpen unnötig gewechselt .Hatte ich schonmal in einem anderen Beitrag zu solchen Geräuschen geschrieben ,mach bei laufendem Motor den Öleinfülldeckel auf und lausche ....hoffe es wird so einfach .Mich hat diese Erfahrung 800€ gekostet Nerven und Zeit !!!
DL8DX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2011, 15:23   #20
KlaraSoft
Super Feedback. Vielen Dank!
Hatte den Deckel auch schon offen. Das Geräusch verändert sich nicht .
Wäre ja auch zu schön gewesen...
ATF Flüssigkeit ist auch ok. Habe jetzt den Fehlerspeicher ausgelesen. Leider auch hier keinen Hinweis.
Werde das jetzt mit den Spannrollen/Riehmen angehen (lassen)
Motorraum: Heulen, jaulen, kreischen - Hilfe für meinen V8! Open Airler BMW 7er, Modell E32 35 18.04.2011 23:56
Merkwürdiges Heulen / Jaulen koltho BMW 7er, Modell E32 16 20.04.2009 20:24
Getriebe: Geräusch (jaulen u. heulen) beim langsamen fahren grazerlion BMW 7er, Modell E38 4 15.02.2009 21:41
Getriebe: 728i E38 Kupplung schleift schon bei 120.000km???? sabekkk BMW 7er, Modell E38 2 20.07.2007 14:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
