Alt 09.02.2011, 22:10   #1
sami78
Standard Lüfter Steuergerät
Hab mal folgende Frage,
mein Fehlerspeicher hat folgenden Fehler hinterlegt und lässt sich nicht löschen.
Diagnose Gerät. Bosch Kts 650
Fehler Code 27A0 Lüfter in Steuergeräte box über Schwellwert max.
Hab den Lüfter ausgebaut, und mal direkt an Strom an geschlossen, läuft Einwand frei der Lüfter.
Wenn ich jetzt mit einer Prüflampe die Leitung überprüfe, Masse von der Karosserie und Plus ins Kabel dann Leuchtet die Lampe. Um gekehrt Leuchtet die Lampe nicht,steck ich beide kabeln wieder zusammen und gib von der Karosse Masse noch dazu dann Läuft der Lüfter an. also hab ich ein Masse Problem. Jetzt meine Frage, beide kabel(Plus und Minus) kommen vom Steuergerät welcher von beiden verläuft das Signal. Ich bin mir 98% das es von Minus Kommt.oder
Danke Sami78
Geändert von sami78 (09.02.2011 um 22:43 Uhr).
Alt 10.02.2011, 16:05   #2
sami78
kann mir keiner sagen ob ich richtig liege.
Alt 10.02.2011, 16:11   #3
bmw-master1979
Hamann7
Doch,aber du musst schon selber im Link suchen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1623972-post8.html
Öffne den Tread und dann den Link,und der Rest erklärt sich von selbst.
MFG LAKI
Alt 10.02.2011, 16:24   #4
sami78
es geht aber nicht
Alt 10.02.2011, 16:57   #5
bmw-master1979
Hamann7
Einer von den Links,muss aber funktionieren.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/22/bmw-...em-152775.html
Du musst Jawa instaliert haben,oder probiere es mit einem anderen Internet-browser(Mozilla,Opera,Chrom).
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (10.02.2011 um 17:19 Uhr).
Alt 10.02.2011, 22:32   #6
sami78
Danke Laki
falls man sich mal sieht dann gebe ich ein Raki aus.
sami78
Alt 03.07.2012, 11:16   #7
I-5000
Benutzerbild von I-5000
Fahrzeug: F01 730i 2012
Hallo sami78,
wollte fragen ob du den Fehler behoben hast? Habe den gleichen Fehler 27A0 DME: Lüfter E-Box und zusätzlich 27EC Botschaft fehlt, Empfänger DME, Sender EGS mit Inpa bekommt man den Fehler nicht gelöscht. Kannst du mir sagen wo das Steuergäret eingebaut ist? Ist der Lüfter von außen oder innen verbaut?
Danke in voraus.
Geändert von I-5000 (03.07.2012 um 11:33 Uhr).
I-5000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2012, 12:11   #8
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Thread ist recht alt....
N62 und N62/TU Motor:
die DME schaltet bei "Lüfter AN" Masse auf den Anschluss X60004/PIN19.
Diese Leitung sollte am Lüfterstecker X6506/Pin1 ankommen.
Entweder liegt an Pin2 des Lüftersteckers keine +12V an (F009 vom IVM), ist der DME-Ausgang tot, oder Du mußt mal das Kabel von der DME zum Lüfter hin auf Durchgang testen.
Die IVM und DME-Box (A6009) findest unter der Abdeckung. Stecker haben Pin-Nr.´n beschriftet.
Dateityp: png GREO_E65_12_0005.png (55,4 KB, 74x aufgerufen)
Dateityp: png GREO_E65_12_0039.png (48,0 KB, 59x aufgerufen)
..kein E10, nein, niemals nicht..
Geändert von nofri (03.07.2012 um 12:27 Uhr).
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: EC-Lüfter Silbergleiter Suche... 2 28.05.2010 21:38
Heizung/Klima: Lüfter... Rich BMW 7er, Modell E32 7 16.03.2010 17:33
Heizung/Klima: Kühlwasserpumpe Lüfter Der Träumer BMW 7er, Modell E38 24 06.01.2010 20:46
Wer repariert ABS Steuergerät (DSC Steuergerät)?? Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 6 16.08.2008 11:40
Motorraum: Lüfter schikra125 BMW 7er, Modell E32 7 06.06.2004 22:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:12 Uhr.
